Текущее время: Чт окт 01, 2026 17:14
 Заголовок сообщения: dgs3324sr rx error drop!
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 18:19
Смотрю значение параметра rx error (на одном из портов) drop 8217999
что это такое? откуда взялось и с чем связано.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 20:00
ошибки чтения, отброшено 8217999 пакетов
т.е. на этот порт пришло с момента его включения 8217999 пакетов с ошибками.
Причин может быть много, но скорее всего проблемы с кабелем или оборудованием подключенным к этому порту...
Рекомендую сбросить счетчики и посмотреть что будет, если счетчик будет интенсивно нарастать (т.е. увеличиваться "на глазах") - смотрите что у вас за проблемы, поменяйте кабель и оборудование, если нарастать будет медлено (скажем 100 пакетов в час) можно забить....
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 09:31
подскажите как сбросить счетчик
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 13:05
Сбросить счётчики "clear counters [ports ...]".
А вообще причины появления drop'ов скорее всего совершенно не связаны с оборудованием/кабелем.
Пакеты отбрасываются (и увеличивается счётчик DROP-ошибок) например, при прохождении PVID Ingress checking, или ACL, или storm control, или traffic segmentation и т.п., т.е. в тех случаях, когда входящий пакет не удовлетворяет установленным правилам логической фильтрации(, которые определены администратором).
При наличии проблем с оборудованием были бы CRC-ошибки.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 08:53
Да проблема была в закольцовке сети резулльтатом которой шли VLAN не предназначеные на этот порт. Плюс видимо как средствие CPU загрузился на 100% (и теперь после устранение кольца не хочет возвращаться на преждний уровень :( )
К сожалению нельзя быть увереным что пободная ситуация не повторится (например кто-то из юзеров может подключится своим кабелем к соседу "для надежности", а сосед находится например в другом VLANе). Каким-то образом DGS можно изолировать от подобных неприятностей, что бы CPU не рос до 100% и продолжал обслуживать сеть.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 09:39
На коммутаторах уровня доступа надо включить функцию LoopBack Detection.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 10:48
Включено, но к сожалению если коммутаторы разные или даже разные вланы на портах которые закольцованы в пределах одного коммутатора, функция не спасает.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 10:53
В этом случае только протокол STP.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 11:02
моя схема
| -uplink->DES3526->Клиент
DGS3324SR | -uplink->DES3526->Клиент
моя последовательность действий
включаю STP на DGS (ждем пока блокинг пройдет)
дальше включаю STP на одном из DESов
все пропали пинги как до DGS так и до DESа
возможно нужно включить STP сразу на всех DES и затем на DGS
но если это все подвиснет, то придется ехать перегружать все DES а это очень очень длительная процедура.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 12:00
Надо включить RSTP на всех DES и задать клиентские порты как edge, а потом включить RSTP на DGS.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 13:55
Как можно выяснить причны выской загрузки CPU у DGS3324?
Кол-во полученых MAC и IP которые регистрирует DGS около 1000
Последний раз редактировалось shicoy Пт мар 30, 2007 14:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 13:58
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 14:45
Boot PROM Version Build 2.01-B01
Firmware Version Build 4.30-B11
Hardware Version 3A1
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 14:56
Перепрошейте последним релизом 4.40-B04.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 16:33
После включения RSTP на DGS пропали некоторые коммутаторы DES.
После выключения RSTP снова появились, в логах никаких особенностей не замечано
Последний раз редактировалось shicoy Пт мар 30, 2007 18:10, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
