Текущее время: Сб сен 12, 2026 07:37
 Заголовок сообщения: Потоковое видео через D-Link DCS-950G
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 13:26
Добрый день! Купил вышеуказанную веб-камеру, установил новую прошивку (1.07), которая может HTTP video streaming. Подскажите пожалуйста, на какой адрес следует обратиться, чтобы получить этот поток видео по http? Для чего мне это нужно: Для того, чтобы моя внешняя программа (к примеру windows media services) могла его как-то обрабатывать, кешировать, выкладывать на сайт и т.д. Спасибо :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 15:08
по хттп-то она стримить сможет, а вот сторонний софт сщмневаюсь что поймёт тот кодек что в камере есть
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 15:11
1) Ну вы и скажите какой кодек там используется :)
2) Хорошо, как по http с помощью html кода получить этот стриминг?
3) Или же, дайте пример сформированной ссылки при обращении на которую выдается это потоковое видео? я так и не нашел.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 15:27
1) MPEG4 Simple profile
2) http://xx.xx.xx.xx:yy/CSViewer.cab#vers ... 8,317,2006 , стандартные плеера не поймут
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 15:29
Бр.. Чего-то я не понял. Тут идет упоминание о ActiveX
А как связано потоковое видео и ActiveX? Если вы и заявляете, что оно умеет http streaming, то при чем тут ActiveX-то?
Задам вопрос по другому. ActiveX я так понял используется для того, чтобы передать параметры показа потока. Как это сделать без участия ActiveX. я так понял, что 5000 порт - это то, куда надо направлять эти данные, а 5001 - откуда забирать изображение...
К примеру, видел веб-камеры, которые тоже работает через activeX, но тама можно получить поток воспользовавшись вот такого вида ссылкой: http://xxx.xxx.xxx.xxx/axis-cgi/mjpg/vi ... on=320x240
Еще упрощу. мне нужен поток в чистом виде MPEG4 Simple profile
а не с помощью какого-то ActiveX
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 15:41
камера делится видео только через активХ аплет, напрямую, в оюход него, видео не получить
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 15:51
А зачем тогда людей обнадеживать? :)
Через ActiveX и в 1.06 было. В чем разница-то?
А то другие как и я, купят в надежде, что можно прямой поток получать, а надежды не оправдаются :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 15:53
смысл в том, что до этого видео нельзя было по http кидать, оно только по TCP или UDP могло
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 15:59
Ладно, хорошо, спасибо, я все понял. Тогда другой вопрос. Я так понимаю, что к данной камере разрешено только 8 коннектов. Как обойти это ограничение. Объясняю:
Мне нужно давать изображение довольно большому числу пользователей. Наверняка для этого нужно использовать дополнительный софт. Можно такую задачу выполнить? спасибо :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 16:10
мммм, 8 коннектов сама камера тянет, на большее у неё мозгов не хватит... передавать видео... ммм... помнится в go1984 была такая реализация, ну либо через какой-нибудь Apache и pipe кешировать видео и раздавать его уже с самого сервера
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 06:15
А подскажите, где найти описание ActiveX компонента для его программирования? Столкнулся с тем, что те 2 программы D-Link которые работают с этими камерами не удовлетворяют нашим требованиям, а программы сторонних производителей не поддерживают.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 12:03
эта информация кнфиленциальна, чтобы её получить - нужно написать запрос в представительство, после чего предложат подписать договор о неразглашении, и уже только после этого ( в случае если менеджеры решать дать эту информацию) Вы её получите
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 12:08
А кто-нибудь её получил?
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 13:08
да, некоторые получали
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 10:51
у нас около 100 камер 950G и очень хочется с ними работать через свою програму. они используются за роутерами в разных местах нашей страны. подключение только через PPTP. NAT - использовать запретили из-за политики безопасности. Программы практически написал - но необходимо несколько тонкостей. Для чего собственно и нужно описание компонента.
Фирма постоянно развивается и колличество камер увеличится минимум в двое.
Куда и какой запрос надо направить?
cron
