Текущее время: Чт окт 01, 2026 15:25
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 17:40
Нужен простенький коммутатор с поддержкой нескольких VLAN хотя бы на одном порту, для разделения локальной сети на виртуальные подсети и раздачи интернета. Причём сервер должен быть членом всех этих VLAN.
Количество портов лучше 8, но можно и 16.
Больше никаких наворотов не нужно - основная задача - разделение VLAN и возможность нескольких VLAN на порту.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 14:07
Порты должны быть 100Mbps или 1Gbps? Если 100Mbps, то есть модель на 8 портов: DES-2108
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 14:48
Спасибо, порты нужны на 100 Мб/с
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 19:22
В продолжение темы...
В доке DES-2108 что-то не нашел подтверждения...
Вопрос по-другому:
нужно на untagged порт свича повесить сервер чтобы доступ к нему был из разных VLAN-ов.
Привязка untagged порта к нескольким VLAN называется Asymetric VLAN, верно? Вот у Des 3226S указано что такое есть.
Пожалуйста, подскажите в каких еще коммутаторах D-LINK (от 100 до 1000Mbps) есть реальная Asymmetric VLAN ?
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 19:48
Сервер тегированные пакеты не понимает?
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 20:42
Всё реализовано по стандарту 802.1q. По стандарту один порт может быть только в одном VLAN-е как untagged, в остальных он должен быть tagged. Указанная технология Assymetric VLAN является фирменным расширением стандарта и есть только в старших моделях управляемых коммутаторов L2, например DES-35XX. DES-3226S это модель EOL.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 21:54
Хотелось бы обойтись без этого - под *nix как сделать понятно, а с Win, чувствую (по поиску), будут проблемы...
Ясно, лучше на Assymetric VLAN не ориентироваться...
А как сделать попроще, если например есть:
VLAN1...3,
VLAN1...2 нужно подключить к паре серверов (nix+win),
VLAN3 подключить только к win серверу,
и еще несколько юзеров должны быть в разных VLAN одновременно...
Просматривается вариант сделать все через ACL роутерa или может еще как?
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 09:19
По моему проще поменять сетевухи на тех машинах, которые должны быть в нескольких VLAN-ах например на DGE-530T и настроить всё по стандарту.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 23:25
Спасибо, видимо, так и придется сделать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
