Текущее время: Вт сен 22, 2026 07:00
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 20:13
От приятеля достался предположительно неисправный роутер DI-614+.
Напряжение на БП в норме, на монтажной плате нет никаких явных повреждений. При включении роутера в сеть загорается светодиод Power, а также сразу ВСЕ светодиоды LAN и WAN, хотя ни одного кабеля не вставлено. Светодиод M1 отключен, а M2 кратко мигает с периодичностью примерно 2 раза в секунду, причем когда M2 включается, прочие светодиоды немного притухают.
По сети (LAN) роутер не виден, статус сетевой карты при этом Media disconnected. Если переинициализировать сетевую карту, то пинг сначала дает статус Hardware error, а после этого Host unreachable.
Беспроводная сеть другими Wi-Fi устройствами не обнаруживается. На продолжительно нажимаемый аппаратный ресет устройство не реагирует.
Насколько может быть серьезна данная неисправность и имеет ли смысл заниматься ремонтом?
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 09:51
Для начала нажмите кнопку Reset на роутере. Держать её нужно(при включенном питании) 10-12 сек. Если после этого всё останется по прежнему, есть смысл подвезти в СЦ. Платный ремонт - минимум 20$. По симптомам - сгорела портовая микросхема. Как вариант не исключаю возможность отсутствия компонентов необходимых для ремонта(модель снята с производства).
Best regards,
D-Link Moscow
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 11:45
Проверял несколько раз -- на ресет не реагирует. Думаю, что все-таки не стоит его восстанавливать, т.к. $20-25 стоят исправные Б/У роутеры на 54Mbps.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 11:56
решать Вам
Best regards,
D-Link Moscow
