Текущее время: Сб ноя 07, 2026 23:17
 Заголовок сообщения: нет интернета di704p
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 15:32
1. Модель устройства, firmware, H/W ver
DI 704p, firmware 3.14, H/W D1
2. провайдер раздает настройки по dhcp но ip всегда один и тот же так же идет привязка по мак адресу
3. Какой IP назначен LAN интерфейсу - 192.168.0.1
4. Логи устройства при попытке подключения
пишет dhcp discover ()
5. Что отображается во кладке Status с лан интерфейсом все ок
но wan все по нулям и пишет dhcp disconnected пробовал renew/release все одинаково
теперь о провайдере ко мне домой идет кабель откуда то из подвала - что там в подвале я не знаю =)
когда подключаю кабель к сетевухе напрямую все ок
когда через рутер (мак клонирую на ван интерфейс и на сетевухе меняю) - тишина
также нижняя лампочка wan не горит и м2 тоже
вот еще снял данные с рутера
Home ->Wan
Dynamic IP Address
Host Name (optional)
MAC Address 00 00 94 a1 02 04
Restore mac adress
Primary DNS Address 0.0.0.0
Secondary DNS Address 0.0.0.0
MTU 1500
Auto-reconnect Disabled
Change the TTL value Enabled
Status
Firmware Version : V3.14, Thu, Dec 15 2005
LAN
MAC Address 00-13-46-56-D9-A5
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address 00-13-46-56-D9-A4
Connection DHCP Disconnected
Remaining Lease Time 00:00:00
IP Address 0.0.0.0
Subnet Mask 0.0.0.0
Gateway 0.0.0.0
Domain Name Server 0.0.0.0
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 15:59
По каким-то причинам сервер провайдера не отвечает.
Попробуйте подключить роутер к компьютеру через WAN порт. Если лампочка WAN не загорится, то проблема с роутером, привозите в сервис. Если загорится, то попросите провайдера проверить правильность обжатия провода и исправности ихнего оборудования, находящегося в подвале.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 16:16
попробовал лампочка горит
насчет обжатия кстати да - вспомнил что какая то другая раскладка должна идти к рутеру может подскажите как провода развести
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 25
