Текущее время: Чт окт 15, 2026 23:06
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: DFL-700, странная ошибка Local Lockdown
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 17:59
Добрый день, проблема с сабжем следующего характера.
Фирмвара 1.20, провёл настройки не пашет, обновил до 1.34, и выдало ошибку следующего содержания:
Licensing problems. Local LOCKDOWN mode is enabled
Поиском решение проблемы не нашёл.
Роутер покупался вроде как у официально ввозящей компании.
Лицензиями вроде-бы как занимается http://www.clavister.com/ , на сайте которого загрузить новый сертификат не удалось в связи с тем что не подошёл регистрационный номер лицензии.
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 21:25
Сделайте сброс к заводским настройкам(через консоль) устройство должно сбросится к 1,20, потом накатите 1,33 -> 1,34
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 21:42
Сброс сделал. вернулось к 1.20 Пробовал настроить под 1.20 не пускает трафик, т.е. пинг с роутера его тулами идёт в мир, а с машин не пускает.
Накатил 1.33 - та же картина :?
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 08:47
Значит только в сервис.
При перепрошивке случилась какая-то ошибка.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 11:53
проблема как раз в том, что оно не работало, т.е. трафик не пускало изначально при 1.20, поэтому было принято решение об обновлении прошивки. В одной из нот к фирмварам было сказано что отображение ошибок через веб-интерфейс было реализовано только в версиях позже 1.20 Поэтому и подумалось что таки не с прошивкой возможна проблема.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 12:46
подключитесь к устройству по консоли и посмотрите вывод команд
lic
lock
если lock ON
попробуйте lock OFF
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 13:53
lic
lock
если lock ON
попробуйте lock OFF
пытаюсь сделать лок офф, говорит что включен, и не хочет выключаться:
Local Lockdown is ENABLED due to licensing problems
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 14:05
есть ещё одна деталь:
NOTE: The installed license matches none of the detected MAC addresses
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 16:02
К сожалению только в сервис.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 16:34
Спасибо, за ответы.
На всякий случай отпишусь позже удалось ли вылечить, а то вдруг у кого ещё будет подобная проблема
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 08:24
lic
lock
если lock ON
попробуйте lock OFF
а где можно скачать подробный мануал по консольным командам? заранее сянкс.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 08:36
такого мануала нет
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 14:16
по поводу самого устройства: по гарантии поменяли на новое, и теперь всё прекрасно работает. главное - правильные настройки
по консольным командам: ХЕЛП в консоли поможет. там нет проблем.
спасибо за саппорт :D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 82
