Текущее время: Вс авг 09, 2026 19:40
 Заголовок сообщения: Dl-524 и VPN
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2007 19:47
Добрый день!
Странная проблема с роутером Dl-524.
Провайдер - Корбина, роутер настроен точно по инструкции. DHCP отключен, ибо глючит. Айпи адреса статичные. ДВа компьютера - один по витой паре, другой через WI-fi.
Некоторое время роутер работал более или менее стабильно. Но совсем недавно интернет работать на компьютерах перестал вовсе. Причем роутер совершенно нормально получает IP адрес от сервера Корбины, вроде даже подключается, но доступа к интернету все равно нет. В Веб-нитерфейс заходит нормально. Лог подключения:
Page 1/37
WAN Type: PPTP (V2.03)
Display time: Monday March 19, 2007 12:18:27
Monday March 19, 2007 10:51:13 Unrecognized attempt blocked from 195.138.64.102:27050 to 89.178.125.59 UDP:25640
Monday March 19, 2007 10:51:31 Unrecognized attempt blocked from 217.86.38.251:12219 to 89.178.125.59 UDP:25640
Monday March 19, 2007 10:51:35 Unrecognized attempt blocked from 86.16.116.224:45326 to 89.178.125.59 UDP:25640
Monday March 19, 2007 10:51:55 Unrecognized attempt blocked from 72.184.133.120:22033 to 89.178.125.59 UDP:25640
Monday March 19, 2007 10:52:07 Unrecognized attempt blocked from 89.178.197.182:4639 to 89.178.125.59 TCP:2967
Monday March 19, 2007 10:52:10 Unrecognized attempt blocked from 89.178.197.182:4639 to 89.178.125.59 TCP:2967
Monday March 19, 2007 10:52:21 Unrecognized attempt blocked from 195.138.64.102:27050 to 89.178.125.59 UDP:25640
Monday March 19, 2007 10:52:31 Unrecognized attempt blocked from 195.138.64.102:27050 to 89.178.125.59 UDP:25640
Monday March 19, 2007 10:52:41 Unrecognized attempt blocked from 195.138.64.102:27050 to 89.178.125.59 UDP:25640
Monday March 19, 2007 10:52:58 Unrecognized attempt blocked from 156.34.59.109:61086 to 89.178.125.59 UDP:25640
Page 2/37
Display time: Monday March 19, 2007 12:19:45
Monday March 19, 2007 10:52:59 Unrecognized attempt blocked from 156.34.59.109:61086 to 89.178.125.59 UDP:25640
Monday March 19, 2007 10:53:12 Unrecognized attempt blocked from 24.200.201.25:41160 to 89.178.125.59 UDP:25640
Monday March 19, 2007 10:53:36 Unrecognized attempt blocked from 195.138.64.102:30028 to 89.178.125.59 TCP:25640
Monday March 19, 2007 10:53:36 Unrecognized attempt blocked from 195.138.64.102:27050 to 89.178.125.59 UDP:25640
Monday March 19, 2007 10:53:39 Unrecognized attempt blocked from 195.138.64.102:30028 to 89.178.125.59 TCP:25640
Monday March 19, 2007 10:53:45 Unrecognized attempt blocked from 195.138.64.102:30028 to 89.178.125.59 TCP:25640
Monday March 19, 2007 10:53:48 Unrecognized attempt blocked from 144.136.159.77:14047 to 89.178.125.59 UDP:25640
Monday March 19, 2007 10:53:56 Unrecognized attempt blocked from 195.138.64.102:27050 to 89.178.125.59 UDP:25640
Monday March 19, 2007 10:54:10 Unrecognized attempt blocked from 122.162.121.34:34812 to 89.178.125.59 UDP:25640
Monday March 19, 2007 10:54:17 Unrecognized attempt blocked from 74.121.174.126:42609 to 89.178.125.59 UDP:25640
Page 3/37
Display time: Monday March 19, 2007 12:20:03
Monday March 19, 2007 10:54:41 Unrecognized attempt blocked from 75.87.101.91:3735 to 89.178.125.59 UDP:25640
Monday March 19, 2007 10:54:42 Unrecognized attempt blocked from 195.138.64.102:27050 to 89.178.125.59 UDP:25640
Monday March 19, 2007 10:54:45 Unrecognized attempt blocked from 195.138.64.102:30351 to 89.178.125.59 TCP:25640
Monday March 19, 2007 10:54:48 Unrecognized attempt blocked from 89.205.14.218:2251 to 89.178.125.59 UDP:25640
Monday March 19, 2007 10:54:51 Unrecognized attempt blocked from 195.138.64.102:30351 to 89.178.125.59 TCP:25640
Monday March 19, 2007 10:54:52 Unrecognized attempt blocked from 195.138.64.102:27050 to 89.178.125.59 UDP:25640
Monday March 19, 2007 10:55:02 Unrecognized attempt blocked from 195.138.64.102:27050 to 89.178.125.59 UDP:25640
Monday March 19, 2007 10:55:28 Unrecognized attempt blocked from 213.114.84.239:4452 to 89.178.125.59 UDP:25640
Monday March 19, 2007 10:55:31 Unrecognized attempt blocked from 69.19.246.191:17017 to 89.178.125.59 UDP:25640
Monday March 19, 2007 10:55:36 Unrecognized attempt blocked from 91.5.244.132:56756 to 89.178.125.59 UDP:25640
Page 4/37
Display time: Monday March 19, 2007 12:20:17
Monday March 19, 2007 10:56:03 Unrecognized attempt blocked from 195.138.64.102:30690 to 89.178.125.59 TCP:25640
Monday March 19, 2007 10:56:05 Unrecognized attempt blocked from 195.138.64.102:30690 to 89.178.125.59 TCP:25640
Monday March 19, 2007 10:56:12 Unrecognized attempt blocked from 195.138.64.102:30690 to 89.178.125.59 TCP:25640
Monday March 19, 2007 10:56:19 Unrecognized attempt blocked from 195.138.64.102:27050 to 89.178.125.59 UDP:25640
Monday March 19, 2007 10:56:20 Unrecognized attempt blocked from 24.87.52.244:21586 to 89.178.125.59 UDP:25640
Monday March 19, 2007 10:56:28 Unrecognized attempt blocked from 195.138.64.102:27050 to 89.178.125.59 UDP:25640
Monday March 19, 2007 10:56:36 Unrecognized attempt blocked from 195.138.64.102:27050 to 89.178.125.59 UDP:25640
Monday March 19, 2007 10:57:05 Unrecognized attempt blocked from 68.235.103.113:57995 to 89.178.125.59 UDP:25640
Monday March 19, 2007 10:57:09 Unrecognized attempt blocked from 195.138.64.102:30967 to 89.178.125.59 TCP:25640
Monday March 19, 2007 10:57:15 Unrecognized attempt blocked from 195.138.64.102:27050 to 89.178.125.59 UDP:25640
В Корбине сказали, что проблема может быть связана с общей перегрузкой сети (оптоволокно пока не провели). НО проблема в том, что если я подключаю компьютер напрямую, без роутера, то интернет работает нормально.
Брэндмауэры и файрволы отключены, ясное дело.
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2007 17:57
Товарищи, помогите, пожалуйста советом!
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 09:28
Приведите что на вкладке Status в тот момент когда нет доступа к Интернету.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 12:15
Firmware Version: V2.03, Fri, Dec 09 2005
LAN
MAC Address 00-19-5B-B9-81-91
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Disabled
WAN
MAC Address 00-19-5B-B9-81-90
Connection PPTP Connected.
IP Address 89.178.9.140
Connection Time 00:00:43
Subnet Mask 255.255.255.255
Gateway 89.178.9.140
Domain Name Server 213.234.192.7, 195.14.50.1
Wireless
ESSID home network
Security 64-bit WEP Enabled
Channel 2
Device Time: : Monday March 26, 2007 22:58:02
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 13:18
На компьютере используются какие-нибудь p2p клиенты? Попробуйте пропинговать адреса в Интернете с роутера, с вкладки Tools->Misc.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 21:30
Alexandr Zaitsev
p2p клиенты есть, но не пользовались ими уже очень давно. Адреса не пингуются. Пишет Failed.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 12:02
Теоретически такое возможно если настроены виртуальные серверы или DMZ. Если включены - отключите. Также обратите внимание на удалённое администрирование - лучше отключить. Если все равно не поможет, то привозите в сервис-центр на диагностику.
