Текущее время: Пн авг 31, 2026 09:17
 Заголовок сообщения: D-link DSL-2500U
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 18:48
Модем не желает работать при настройке протокола TCP/IP "Получить IP адрес автоматически", при настройке IP вручную работает нормально. Что бы это могло быть?
 Заголовок сообщения: Re: D-link DSL-2500U
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 10:51
Глупый вопрос: а DHCP на модеме включено?
ЗЫ: "не желает работать" - это, мягко говоря, не слишком конкретно (см. пункт 5й правил).
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 12:25
1. Проверьте, включен ли DHCP сервер в DSL-2500U.
Посмотреть это можно в настройках устройства на странице Home > Lan.
2. Проверьте, не отключена ли служба DHCP-клиент на компьютере.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 10:45
Таже самая проблема , но:
1) Когда модем в режиме Bridge то IP адрес DHCP сервером модема не назначается в меню Lan просто нет такого пункта !!!!!!!
2)Когда модем в режиме роутера то IP адрес назначается и пункт DHCP сервер в меню есть.
НО: вопрос в том ,что может быть так и должно быть,если бы не то ,что в первые 2 дня эксплуатации IP назначался и в режиме Bridge ,подумал ,что дефект в модеме -поменял на другой . В результате у другого сразу же в режиме Bridge IP адрес не назначается !!!!!!!
Помогите разобраться , это проблемы новой серии или ,что-то другое???
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 11:29
Назовите версию прошивки устройства.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 11:33
Посмотрю и напишу.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 17:03
H/W Ver.:A1
F/W Ver.:Ru 3-06-04-0Z00
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 08:14
Прошивка: RU_DSL-2500U_3-06-04-0Z00.A2pB021c.d19b
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 09:36
Это особенность устройства. Предпологается, что при создании Bridge соединения Вы будете использовать статический, либо динамический IP адрес, выданный провайдером. При данном типе подключения DHCP сервер модема не играет никакой роли, так как в данном случае устройство является прозрачным мостом.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 11:13
Все понял , спасибо за ответ.
