Текущее время: Сб ноя 07, 2026 23:17
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 22:55
Проблема заключается в том что сеть в которой я опслуживаюсь требует фильтрацию по нет биосу (сами этого видимо обеспечить не могут =) Выделяет статичный полный, серый ИП и ВПэН подключение. Статик - внутренняя сеть и средство связи с ВПэНом ВПэн - собственно и есмь интернет, включается клиентом, где логинется и паролится в сети, после чеге локалка обрезается скоростью тарифа (это не жалко) Жалко то, что второй компьютер время от времени не может зарегестрироваться тем же клиентом, с теми же настройками в интернете. Иногда пролитает иногда нет. Чтобы подключиться одновременно приходиться каждый рахз менять параметры Нет биос на каждом компе, как я понят из менуала дл-604 нет биос не фильтрует... Заранее ОГРОМНОЕ спасибо... :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 10:34
Судя по всему Вы просто неправильно настроили роутер. На вкладке Home->WAN Вам надо выбрать тип подключения Others->pptp и ввести данные, выданные провайдером.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 12:43
Дело ф том что через Пптп роутер не может сконектится с провайдером, при попытке это сделать он пишет приблизительно следующее: "Дисконект" только на латинский манер. Провайдер пробивает по ипу; затем смотрит подключения с этого ипа по впэну.
Роутеру в пптп подключении нельзя задать ДНС сервер, не ясно также куда обращаться к провайдеру... Ип сервера. Полная лажа... Но проблема в другом, 2 компа могут одновременно подключиться к нету через клиент провайдера, но это происходит не всегда. Для этого приходить долго и упорно пробовать подключать и отключать Нет Биос в настройках Тисипи Айпи подключения на каждом компе.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 13:15
Я Вообще ничего теперь не понимаю. Тем более при чем тут Netbios?
Огласите настройки, что Вам дал провайдер.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 13:20
10.5.213.211
255.255.255.0
10.5.0.1
80.70.240.2
80.70.240.4
Отсеивает по макадресу 00-17-....
Отключенный Нет биос обязателен.
Далее скачивается впн клиент с предустановками и вноситься логин пароль. В клиенте ничего особинного.
Все настройки для одного компа.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 11:58
Ну и ладна... :(
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 13:53
Это именно VPN клиент? Или просто программа авторизации?
Если авторизоваться на одном компьютере на втором Интернет появляется?
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 14:09
При авторизации, на одном компе есть инет, на втором инета нет, тоесть, нужна авторизация и на втором компе, тем же клиентом.
В определенных случаях одновременно могут подключатся 2 компа, но чаше всего этого не происходит. в принципе с этим и обращался, видимо не смог ясно выражовываться (ссори). Проблема как я уже говорил в нет биосе. Оператор требует его отключения, сам отфильтровать его не в состоянии.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 15:18
Netbios тут совсем ни при чем.
Судя по всему у провайдера заблокирована возможность входа одновременно нескольких пользователей под одним логином.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 14:20
=) Я же говорю, возможность входа есть, но не всегда. Видимо роутер фильтрует второй поток с любого второго ИП по wan. Тоесть если один комп приостановит отсылку пакетов и даст время подключиться второму, то вроде все работает, или чета в этом роде...
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 14:23
Ладна, вроде все работает, иногда бывают провалы. Попробую еще немного понадоедать сапартерам из сети в которой я обслуживаюсь. Спасибо за желание помочь, думаю тему можно закрыть =).
