Текущее время: Пн сен 28, 2026 20:32
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 19:56
Помогите советом!!! При перепрошивке модема с v1 на v2 произошла ошибка access violation и модем не перепрошился до конца как положено. В итоге после этого на нем горит только один индикатор питания, а ethernet и adsl вообще ни на что не реагируют.
Говорят можно перепрошить в креш режиме но я не знаю как это сделать?
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 10:08
Восстановить устройство можно следующим образом:
Воспользуйтесь этой утилитой: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... adeB05.exe
После запуска утилиты поставьте галочку "Corrupted Image mode" и следуйте инструкциям на экране.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 10:55
спасибо всё получилась с первого раза :D
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 11:50
вопрос стояла прошивка под adsl2+ возникла необходимость в перепрошивке на adsl скачал DSL-500T.V1.00B02T02.RU.20050223, как по инструкции все залил далее сделал: Перейти на закладку Tools->System Commands. Нажмите кнопку Restore , после чего с модемом связь односторонняя, то есть пакеты на него уходят, полученно 0 соответственно ip адреса нет, сбрасывал reset-oм не помгло , передергивал питание тоже результат 0, скачал DLinkEU_DSL-500T_V2.00B01T01.EU.20050614_upgradeB05, все делаю что написано получаю подключение ограниченно или отсутствуют, с данной программкой пакеты отправляются порядка по 9-10 в секунду и ничего не происходит.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 12:17
я думаю тебе надо сделать тоже самое что и мне (перепрошить в краш режиме).
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 12:23
по какой интересно инструкции? :D
официальная инструкция от д-линк при откате с в2 на в1 одна - только в сц...
сейчас вам проще всего востановить работоспособность модема залив официальную в2 в крэш режиме... а потом либо отнести устройство в сц для отката на в1, либо искать в интернете инструкции по неофициальному откату на в1...
разумеется в1 можно залить и сразу, надо тока в адам2 проверить переменный, убрать лишнее, исправить неверное, и потом залить прошивку через адам2... все можно сделать руками, но если вы делаете это в первый раз, то рекомендую использовать либо tiupgrade либо adam2app...
и еще мне не понятен смысл отката на в1... в2 прошивки работают и с адсл и с адсл2+
/wbr
D-Link KVM-221
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 12:31
в какой инструкции по ? по заливке прошивки, там не указанно конкретно что и на что меняется 2 на первую или первая на вторую:
Для обновления программного обеспечения устройств DSL-300/500/504/G604Tнужно сделать следующее:
* Tools -> Update Gateway -> Select a Firmware Image File
* Укажите файл ***_kernel_***
* Нажмите кнопку Update Gateway, после этого устройство перегрузится
* Укажите файл ***_fs_***
* Нажмите кнопку Update Gateway, дождитесь перезагрузки устройства
* Tools -> Update Gateway -> Select a configuration file
* Укажите файл DLinkRU_PPPoE_8_35_config.xml
* Нажмите Restore
* Перейти на закладку Tools->System Commands. Нажмите кнопку Restore
на ftp readme.txt
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 12:39
долго обьяснять но исполуются два сетевых подключения на модеме, к инету и медиазоне, то бишь сервер провайдера, чтобы не учитывался как инет трафик на модеме создается второе подключение, с прошивкой 2, коряво работает, возникла необходимость в прошивке на просто adsl, вопрос еще один "сейчас вам проще всего востановить работоспособность модема залив официальную в2 в крэш режиме... " это как, если не сложно ctr-c, ctr-v, либо ссылку кинте , потому как 3,5м программка(DLinkEU_DSL-500T_V2.00B01T01.EU.20050614_upgradeB05) которую предлагали выше ничем не может помочььь.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 12:42
это в СЦ нести или каким образом?
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 12:48
просто запускаеш выше указанную прогу и вместо IP ставиш галачку внизу появиться следующее окно а тебе надо будет выкл. мадем от сети на 10сек. и одновременно с вкл. в сеть модема жмёш нэкст и ждёш.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 12:55
сделал это уже:) прождал час резулт 0
минута получение сетевого адреса, ethernet горит постоянно, затем, сетевая переходит в состояние "подключение ограниченно или отсутствует, пакеты в направлении модема идут, ethernet начинает мигать, от модема количество принятых пакетов 0, и все программа на окне где написано подключите питание и все тишина, ждал один раз час ничего
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 13:20
а в мадем заходиш
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 13:42
dibro писал(а):
а в мадем заходиш
ага щаазз ,без полученного ip адреса и когда модем пакетов тебе на машину посылает 0 зайдешь ты на него:) ладно получилось, как всегда по хитрому, прописал статически адрес (не получить автоматом от модема) а статический IP адрес забил 192.168.1.2 после чего запустил данную программку с установовленной галочкой(в первом окне, т.к. модем не пинговался и т.д.) влючил питание когда она запросила, тогда прошивка стала на место.[/b]
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 14:46
SergLD писал(а):
статически адрес
дак с этого и надо было начинать... как вы собирались получить DHCP адрес от мертвого модема... инструкцию то по апгрейду/востановленияю (ту что описывает работу DLinkEU_DSL-500T_V2.00B01T01.EU.20050614_upgradeB05) небось и не пытались читать... а это там написано помойму даже в самом первом пункте...
/wbr
D-Link KVM-221
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 14:56
yii писал(а):
SergLD писал(а):
статически адрес
я сделал то что писалось выше:
про отдельную инструкцию здесь ничего не сказано
