Текущее время: Сб ноя 07, 2026 06:16
 Заголовок сообщения: DWL-G650+, W2K, WPA-PSK
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2004 19:02
Есть хоть кто-нибудь, у кого работает WPA с DWL-G650+ на W2K?
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2004 15:09
Есть. У меня работает. Без проблем.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2004 18:22
Тогда вопрос: как этого добиться мне?
H/W B1, F/W 1.0.1.49, Driver version 4.0.40.3, Utility version 1.00 из поставки работает, но о WPA в этой версии драйверов никакой речи нет.
При установке драйверов и утилиты для h/w Bx (2.0) драйверы работают, утилита не определяет наличие карточки. Карточка определяется утилитой только от версии "h/w Ax (1.0)".
http://www.broadbandreports.com/forum/remark,10404971~mode=flat
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2004 09:37
Какая точка доступа у вас? Какой RADIUS-сервер?
Дрова нормально работающие на ftp.dlink.de
И еще момент, не надо запускать утилиту. Используйте встроенную поддержку в виндах.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2004 20:11
Я не совсем понимаю, при чем тут точка доступа, но, тем не менее: DI-624+, f/w 1.18, на точке доступа WPA-PSK сконфигурировать можно, проблема в клиенте.
Причем тут RADIUS-сервер, тоже не очень ясно, ибо я хочу заставить работать WPA-PSK, соответственно, сервера нет (домашняя сеть).
Драйверы на
ftp://ftp.dlink.de/dwl-products/dwl-g650PLUS/Treiber_Firmware/ при двоичном сравнении такие же, как и на тайваньском сайте.
А где встроенная поддержка в Win2K? По-моему, ее там нет (в отличие от XP), именно поэтому (чтобы сказать, что использовать нужно WPA-PSK и этот самый PSK ввести) мне и нужна утилита DLink ;-). Или поддержка WPA-PSK все же где-то в W2K есть? Если есть, то где?
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2004 11:05
Пардон, вроде как речь шла о WPA, а не о WPA-PSK. Задавайте вопрос нормально! А точка доступа и RADIUS-сервер здесь очень даже при чем! Сейчас проверю на связке DI-624+ - DWL-G650+
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2004 11:47
Пишу вам с ноутбука с Win2K с карточкой DWL-G650+, через роутер DI-624+ c прошивкой 1.18b4 с ftp.dlink.ru. Драйвера все те-же, WPA-PSK, утилита D-Link. НИКАКИХ ПРОБЛЕМ!!! Воткнул и заработало.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2004 19:37
Н-да. На свежей инсталляции W2K и у меня все заработало на той же машине... Может, можно что-то почистить, чтобы заставить утилиту DLink новой версии работать и на "старой инсталляции"?
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2004 14:53
Можно. Перед инсталляцией новой версии надо корректно удалить старую. Если уже "поздно пить боржоми", то лезем в реестр и чистим ручками. Все ключи с именем D-Link.
Влад Волков
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
