Текущее время: Сб окт 10, 2026 08:23
 Заголовок сообщения: Ограничения RSTP
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 17:59
Прочитал фак по поводу ограничений STP/RSTP:
http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_63.php
Не понял как имено ограничена сеть.
Моя типовая сеть имеет примерно вот такую структуру:
http://secandr.coltel.ru/files/other/STP.gif
т.е. центральный комутатор к нему присоедено 5 колец по 8 коммутаторов в каждом.
Итого 41 коммутатор с включенным RSTP.
Проходит ли такая сеть по ограничениям?
Я так понимаю по ширине у меня 10, общее количество 41.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 18:01
Между самими удалёнными устройствами в сети не должно быть больше 37 переходов. В вашем случае надо использовать MSTP.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 08:41
37 переходов как считаются?
MSTP нельзя. 30XX понимает только RSTP :(
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 09:58
37 коммутаторов в кольце.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 11:41
В моём случае получается 9 комутаторов в кольце или 41 ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 11:44
Если RSTP то по самому длинному маршруту. В любом случае надо пробовать и менять таймеры если необходимо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 60
