Текущее время: Пт авг 07, 2026 20:39
 Заголовок сообщения: DG-104SH & ADSL канал
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2003 17:55
Имеем: ADSL канал, в модем воткнут DG-104SH, в DG-104SH воткнута локальная сетка.
Так как ADSL - несимметричный канал, то при его почти 7 MBit/s в одну сторону, в другую у него максимум порядка 600 KBit/s. Т.е. когда пользователь начинает что-либо заливать, скажем по FTP, то он может легко забить полностью весь канал и телефония либо перестанет работать вообще, либо будет работать, но очень плохо.
Требуется: Сделать так, чтобы при любой загрузке канала со стороны пользователя телефония работала. Т.е. надо обеспечить QoS.
Может ли DLink в случае, если в его LAN порт воткнута локалка, а в WAN - интернет канал обеспечить наивысший приоритет своим пакетам или нет? Насколько я понимаю проблемы могут возникать именно для исходящих пакетов (из-за небольшой пропускной способности канала), т.е. тут проблему может решить только DLink.
p.s. Со входящими пакетами проблем не должно быть, так как весь траффик ADSL проходит через наш сервер, который может обеспечить приоритет для телефонии. Т.е. у нас сеть выглядит так:
internet --- наш сервер ---- оборудование МГТС --- ADSL модем --- DLink --- сеть клиента.
 Заголовок сообщения: Re: DG-104SH & ADSL канал
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2003 18:22
Нет, пока не может.
Может только выставлять ToS в пакеты. Те как вариант реализации данной задачи - ставить между 104 и адсл свич поддерживающий приоритезацию и пользователей сажать на свич.
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2004 11:43
А где у dg-104sh выставляются метки ToS?
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2004 11:47
В настройках Н.323 для разных типов пакетов.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2004 12:34
Еще пару намеков и я найду :) Be more specific plz.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2004 12:39
Даю наводку(слитно)
set h323 rtp_tos [ numeric value <= 255 ]
set h323 ras_tos [ numeric value <= 255 ]
set h323 h225h245_tos [ numeric value <= 255 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2004 13:00
Наводку принял, пошел куртить.
