Текущее время: Сб ноя 07, 2026 23:21
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 23:10
Подскажите пожалуйста как настроить ограничение доступа по времени?
я так понимаю что в Advanced\Filter
вроде ввожу все что нужно (айпи, порты, время на которое разрешен доступ) но
при нажатии Apply просят ввести пароль ... ввожу админский - не проходит ...
DL-604
прошивка
Current Firmware Version: V3.15
Firmware Date: Fri, Apr 21 2006
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 11:14
Файерволы и антивирусы отключены?
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 03:12
фаервол (Agnitum Outpost) и антивирус (Kaspersky) есть ... но вроде все астальное (виртуал сервер и тд) настраевается нормально ...
папробовал отключить - такой же результат - пароль непадходит
причем после этих попыток выдается страница с надписью "Unauthorized"
при обновлении которой сново спрашивает пароль - ввожу его - захожу в настройки роутера ...
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 03:36
попробовал создать правило firewall - создается без проблем (пароль неспрашивает)
подскажите будет ли такое правило блокировать интернет?
Deny Block WAN,* LAN,192.168.0.165 TCP,1-60000
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 10:32
Лучше вот так:
Action Name Source Destination Protocol
Deny Drop All *,* *,* *,*
Ну или добавить в Source желаемый ip-адрес. Все остальное - не указывать.
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 17:54
чтота опять не получается
если нетрудно напишите полностью как саздать правило для блокировки указанного айпи с 11 вечера до 8 утра каждый день ...
я так панимаю нужно два правила ...
и поповоду дней - тоже непонятно как работает
что указывать для блокировки каждый день? Sun-Sun или Sun-Sat?
или воопще на каждый день надо правило?
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 13:24
Вот
block.jpg [ 38.14 KiB | Просмотров: 2606 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 23:19
большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 23:18
Чем лучше воспользоваться что-бы блокировать трафик определенного протокола в определенное время - Firewall или IP Filter?
Например, протокол POP3 должен блокироваться с 6 часов до 24 часов.
Кстати, попутный вопрос - какое время надо устанавливать для этого?
С 6 часами все понятно, а вот 24 не совсем.
Создал IP Filter с расписанием с 6.00 до 00.10 блокировать POP3, так оно 1 раз из 5 не срабатывает и почтовая программа лезет в инет.
DI-604 F/W 3.15b5
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 12:03
Время на роутере идет нормально? Синхронизация с NTP-сервером настроена?
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 12:22
DI-604 настроен брать время с первого в списке сервера NTP: ntp1.dlink.com
Вопрос: как часто он синхронизирует время? Через какое время после установления pppoe он будет делать синхронизацию?
pppoe настроено "по требованию", но сам di-604 почти ни когда не выключается, по идее время на нем всегда должно быть примерно правильным.
и все таки что лучше для di-604: правила для Firewall или для IP Filter?
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2007 11:00
Вот такое правило не работает вообще:
А это работает через раз:
В чем проблема для DI-604?
Почему он "не понимает" что ему делать? Или он не умеет работать как МСЭ? (Т.е. в нем работает только NAT и ни чего больше?)
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 09:50
Поставьте дни недели с sun по sat
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 22:47
сменил sun на sat: правила firewall как не работали, так и не работают.
firewall это только декоративная функция, так сказать для красоты, или она все таки может работать?
кроме правила типа все и всегда запрещено.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
