Текущее время: Сб окт 31, 2026 09:32
 Заголовок сообщения: ip surveillance и временный файл
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2006 14:53
странная штука происходит...
имеем:
камера - DCS-6620G, прошивка 1.03
софт - IP surveillance v. 3.0.0.10
Все работает, пишет и играет записаное.
Но. При запуске Monitor_DL.exe создает пару временных файлов в каталоге C:\TEMP типа IH*.tmp и один из этих файлов растет в размере не ограниченно :shock: .
т.е. на диске C: у меня до запуска свободно, примерно, 2 гига. после запуска, через некоторое время (2-3 часа - не замерял точно) места НЕТ!
Причем, не важно идет запись или нет - monitor_dl.exe пожирает все свободное место.
Все возможные пути в настройках программы прописаны на диск D.
Как быть? Что делать?
ps. вот пока писал, файлик C:\temp\IH7.tmp подрос еще на 80 мег :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 14:21
"доктор! меня все игнорируют!" :twisted:
я что-то не приличное спросил? ни у кого такой проблемы нет?
Кстати, иногда, но очень редко, второй временный файл не создаеться и все нормально - свободное место не съедаеться. Но от чего это зависит не понятно. Может по пятницам? :lol:
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 13:56
Форум не является системой моментального ответа на вопросы. Если Вам необходимо получить ответ на ваш вопрос в кратчайшие сроки - пожалуйста, позвоните в ближайший к Вам региональный офис D-Link.
сколько раз тестировал устройства, в том числе и эту камеру, подобных проблем не возникало, есть возможность установить софт на другой компьютер ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 09:11
аналогичное происходит и у меня. пробовал ставить программу IP surveillance 3.0.18 система WinХР SP2 , на другие разделы , на другие машины . результат один - пожирание дискового пространства. причем если оторвать с от процесса эти tmр файлы то запись прекращается. я не против самих файлов, просто пусть они пишутся на отдельном разделе , специально выделеном (620 Гб). подскажите где изменить путь к темп папке пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 13:46
Та же история... в с:\temp создает два временных файла. один разрастается..
Сменить путь к папке можно в свойствах системы на вкладке дополнительно\переменные среды. но это вопрос не решает:( подскажите, кто знает плиз..
есть еще 4 компа.. на них подобной проблемы не наблюдается. в папке темп создает для каждой камеры маленький файл (меньше мега) и все.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 14:56
путь к папке кеширования, к сожалению, не меняется
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 15:26
не появилось решение проблемы? У меня на одном компе диск забивает, на другом нет. Переустановка софта проблему не решает...
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 12:57
это не проблема, особенность реализации, софт старый , уже закрытый, никто его дорабатывать не будет, советую использовать систему D-View Cam v 2.04 (доступна на фтп нашем)
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 14:13
Использую DCS-100_A1_D-ViewCam v2.04
Аналогичная проблема, папка С\Windows\Temp
растет до неимоверных размеров!!!
что делать?
Может хотябы объясните с чем это связанно?
Сложное и дурак придумает!
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 01:35
Антивирус на компе где проявляется проблема Nod32?
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 08:24
Да, 3-я версия NOD32. Это связанно с антивирусом?
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 15:18
вполне возможно, некоторые антивирусы сканируют файлы в режиме online, вполне возможно, что они не дают штатно верифицироваться временным файлам, либо изменения какие-то вносят, которые не позволяют провести эту самую верификацию
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 2
