Текущее время: Чт авг 20, 2026 11:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 932 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 63  След.
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2007 15:22
Тоже перепрошил свой G604T этой прошивкой от G624T, все ОК, заработал стабильно, скорость повысилась, появился Annex-M!
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 05:48
В догонку. Так что советую всем обладателям DSL G604T, кто дожидается новой прошивки, не ждать милостей от длинка, а делать как fakeit и я. У меня всё ОК, никаких проблем и глюков.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 16:15
To All
Появилась новая прошивка с поддержкой AnnexM для DSL-G604T.
Взять можно здесь: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-G604T/F ... 070322.rar
В данной прошивке исправлены следующие ошибки и добавлены следующие функции:
1. Добавлена поддержка AnnexM и AnnexL (ReADSL)
2. Обновление DSL Datapump до версии 6.00.04.00
3. В списке выбора типа модуляции можно жестко указать используемый стандарт.
4. Добавлена возможность указания адреса сети в качестве Destination при добавлении статического маршрута.
5. Добавлена возможность блокирования multicast трафика на Wireless интерфейсе (по умолчанию фильтр включен).
6. Все порты со стороны WAN интерфейса закрыты по умолчанию.
Для абонентов ISP "ЮТК":
7. Добавлена возможность включения/выключения Default Route для каждого PVC.
8. Добавлена возможность включения/отключения NAT и Firewall на каждом PVC. Это нужно для одновременного доступа к Медиазоне и Интернет.
Обновление прошивки с версии 2.xx до версии 3.xx производится стандартным образом (через WEB интерфейс устройства).
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 16:47
А как проблему с DHCP поправили? То что нельзя совместно со Стрим ТВ использовать сервер DHCP.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 16:56
Davydov Denis писал(а):
To All
воспользовались советом kolyarange? поменяли 2 на 0 в картинке 624T?
Последний раз редактировалось mrBIG Пн мар 26, 2007 17:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 17:08
ничего не закрыто опять, даже добавился еще фтп :)
Адрес : 91.122.4.* Порт : 22 ( Не определено ) Открыт
mrBIG да, это исправили :D
да и вот еще, у меня теперь в логе какая-то фигня идет, уже 24-ри страницы вот такое:
Jan 1 12:12:38> No match for source MAC Address 0x0:0x90:0x1a:0x41:0xfc:0xa6
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 19:42
Вопрос к опробовавшим новую прошивку:
Господа, как ее Веб-интерфейс работает с браузерами, отличными от IE? Нормально - или как в предыдущих версиях, часть кнопок даже из Оперы принципиально не нажимается?
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 21:54
спасибо за новую прошивку, наконец дождались :) сейчас испробую.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 22:57
Прошил.
По умолчанию была отрублена точка доступа. включаться не хотела, смог включить только после нескольких перезагрузок с изменением и сбросом параметров.
не сохраняется gateway на static ip соединении, т.е. в окне редактирования он есть, а в статусе адсл соединения - нет. Через Wizard сохраняется.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 23:09
Надо после обновления прошивки залить конфиг, который в архиве с прошивкой идет. Тогда все работает нормально.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 23:32
Во второй версии прошивки у меня это решилось так: во вкладке Advanced на странице Bridge filters включил фильтр и прописал такие три правила (порядок важен)
1. mac-g604t    any    mac-stb    any    ip4     deny
2. mac-tv       any    mac-stb    any    ipv4    allow
3. mac-tv       any    mac-any    any    ipv4    deny
где mac-g604t - mac-адрес моего модема, на котором включен dhcp, mac-stb - mac-адрес тв-приставки, mac-tv - mac-адрес первого роутера в сеть стрим-тв. Последний адрес можно узнать командой
arp -a
получив компьютером адрес по dhcp от стрим-тв.
Roars, disik
-- rootshell за 149 р/мес
Последний раз редактировалось disik Пт апр 27, 2007 15:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 09:26
To All
После перепрошивки устройства обязательно заливайте конфигурационный файл, идущий в одном архиве с прошивкой.
Без выполнения этого условия при старте устройства может не работать (либо работать некорректно) точка доступа, либо может наблюдаться нестабильная работа всего устройства.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 09:59
перепрошил G604T новой прошивкой.
ЮТК. медиазона работает. маршрут прописывается. ура.
пока полет нормальный.
в интерфейсе пару раз был замечен глюк при прописывании PVC в WAN и нажатии кнопки apply ошибка выполнения скрипта. сейчас точно не вспомню, то ли объект не поддерживает этой свойство или метод, то ли вообще объект не найден. IE 6.0.
в целом все хорошо.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 10:00
p.s. спасибо Д-Линк. мы умеем быть благодарными
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 12:13
Четкой инструкции для новой прошивки не нашел, поэтому, от греха подальше, спрошу тут.
Обновил прошивку на G604T. Операция прошла нормально, прошивка оставляет приятное впечатление. Downstream Line Attenuation снизилось на 3 dB, с 20 до 17. Может быть я что-то пропустил, но в настройках появился WPA2, про который четко говорили, что его не будет.
В общем, дело в том, что я не залил конфигурационный файл. Настроил - все работает нормально.
1. Нужно ли все-таки залить его?
2. config.DLinkRU_DSL-G604T.img - это он (больше, вроде бы, некому)?
3. Заливать его нужно из закладки Tools -> System -> Load Settings From Local Hard Drive ?
4. Обязательно ли перед заливкой восстанавливать заводские настройки?
5. Обязательно ли заливать через кабель, или можно по Wi-Fi?
Заранее спасибо.
DSL G604T & DWL-650+ & DWL-G510
