Текущее время: Чт авг 06, 2026 19:36
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2004 15:15
Имеется 3 коммутатора DES-1226R с гигабитными вставками 1000Base-T. Вопрос, как соединить эти коммутаторы между собой по Gigabit. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2004 06:47
Модератор
Модератор
очевидно кабелем?
В чем вопрос-то??
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2004 08:46
Если использованы
DES-132T, имеющие 2 порта 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT Gigabit Ethernet
то можно соединить все три DES-132T между собой таким образом, что в один DES-132T приходят два патч-корда Cat 5E , а в два других DES-132T по одному в каждый.
Получите гигабит между коммутаторами. И ещё по порту на серверы останется.
 Заголовок сообщения: Ясно что не скотчем
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2004 09:44
Козик Павел писал(а):
очевидно кабелем?
В чем вопрос-то??
Ясно что не скотчем. Есть три свича SW1, SW2, SW3. НА вставках два входа I и II. Подключал след. образом: SW1(I) в SW2(II), SW2(I) в SW3(II), SW3(I) в SW1(II) - SW3 сеть не видит. Пробовал и как советует Arkadi, Goblins Chief, то же самое один из SW сеть не видит. Вопрос как правильно соединить три свича с помощью гигабатных вставок (DES-132T)
 Заголовок сообщения: Re: Ясно что не скотчем
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2004 12:01
очевидно кабелем?
В чем вопрос-то??
У Вас ведь кольцо получилось? Если я правильно понял.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2004 12:19
ДА.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2004 12:27
AlexeyGr писал(а):
ДА.
www.yandex.ru, Spanning Tree Protocol
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2004 12:29
Vladislav Karagezov писал(а):
AlexeyGr писал(а):
ДА.
не понял!
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2004 12:31
AlexeyGr писал(а):
ДА.
не понял!
http://www.dlink.ru/technical/faq8.shtml
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2004 14:04
AlexeyGr писал(а):
ДА.
Так ведь кольца быть не должно!
Либо надо использовать протокол STP.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2004 14:06
А как тогда! без кольца и STP.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2004 14:37
а кольцо то зачем??? Вы статью читали?
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2004 15:30
Я так понимаю SW1(I) в SW2(I), SW1(II) в SW3(I). Предворительно сделав SW1 корневым?
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2004 15:33
DES-1226R STP не поддерживают! В вашем случае просто не нужно объединять коммутаторы в кольцо - все!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
