Текущее время: Сб окт 10, 2026 11:24
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2007 17:45
Доброе время суток.
Скжите пожалуйста имеет ли смысл поднимать транк между DES-3550 и DES-3018 при такой реализации сети
Увеличит ли это скорость доступа клиентов к видео(файловым) серверам, если они подключены к свичу DES3018 через рутер?
Спасибо за ответ.
WBR. Sp!ZER
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2007 17:52
При определённых условиях увеличит.
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2007 18:01
Я просто читал на форуме, о том что если с одной стороны трака и с другой по одной машине, то использоваться будет всего лишь один канал вне зависимости от загрузки. Я подумал что рутер, который подключен к DES3018 явлеятся одной машиной (а машины которые за ним не в счет).
Не могли бы вы дать краткую инструкцию по поднятию такого транка на DES3018 и DES3550 будут использоваться 1 и 2 порты с обоих сторон.
WBR. Sp!ZER
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2007 18:38
Но он же будет обращаться к двум серверам. Создаёте с двух сторон группы агрегирования с типом LACP, добавляете по два порта в группу, причём один назначаете Master портом. При этом соединение должно быть Master порт - Master порт. Задаёте алгоритм агрегирования с одной стороны например MAC source, с другой MAC destination. И с одной стороны например DES-35XX конфигурируете порты как active.
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2007 18:55
Спасибо за быструю поддержку. Все заработало.
WBR. Sp!ZER
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
