Текущее время: Вс сен 27, 2026 04:21
 Заголовок сообщения: управление камерой DCS-3220G
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 12:41
Возможно ли одновременное наблюдение и управление камерой DCS-3220G используя программу IP Surveillance несколькими администраторскими пользователями admin?
и как это настроить?
Дело в том, что в IP Surveillance к камерам DCS-3220 мы подключаемся свободно используя одного пользователя admin
а к камере DCS-3220G только один пользователь admin одновременно.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 13:01
так на то он и админ, заведите любого другого пользователя и под ним возожно будет реализовать до 9 одновременных подключений (если учесть что 1 уже будет под ПО задействовано)
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 14:06
а почему же с камерами 3220 нет такой проблемы?
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 14:35
и еще не понятно как в IP Surveillance завести какого-нибудь пользователя кроме admin
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 14:09
в 3220 этого пока не реализовано но будет
в сурвейлансе пользователя никак не поменять
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 15:07
получается, что ситуация абсурдна:
камеры 3220 позволяют работать нескольким админам из программ IP Surveillance, но вы утверждаете, что это недоработка
усовершенствованные камеры 3220G возможности IP Surveillance сводят на нет, потому как подключиться сразу к нескольким камерам может только один пользователь.
нельзя ли сделать downgrade прошивкам камер 3220G?
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 17:14
абсурдности нет, в 3220 просто не реализован дополнительный функционал безопасности
наблюдение должно вестись из 1 !!! центра, соответствнено больше подключений и не лдолжно быть + не надо забывать, что ПО в комплекте идущее не является полноценно профессиональным, это что-то типа расширенной демо версии... даунгрейд можно осуществить у нас в сервичном центре
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 08:43
все ясно.
спасибо за разъяснение.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 10:02
посоветуйте пожалуйста софт , который способен решить нашу проблему с камерами
 Заголовок сообщения: софт для камер 3220G
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 11:11
такой софт вообще существует?
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 12:00
какую именно проблему ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 12:57
итак, повторюсь:
проблема заключается в том, что для камер 3220G с помощью программы IP survilliance невозможно организовать несколько центров наблюдения, в отличии от камер 3220.
выше по теме было написано, что IP survilliance для такой задачи не предназначена.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 13:04
логин задавать можно в любом полноценном ПО для профессионального секурного видеонаблюдения, например от www.navikom.ru
