Текущее время: Вт сен 29, 2026 06:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 13:35
Zeleniy писал(а):
Провайдер Укртелеком (Украина)
Модем DSL-500T
Прошивка V3.02B01T01.RU.20060818 (реком. Укртелеком)
ОС: Win XP + KIS6.0141
На компе 3 сет. карты:
1. DSL-500T
2. DES-1005D
3. DWL-2100AP
Где-то полгод модем работал более-менее стабильно, что означает иногда случались обрывы , но модем самостоятельно переподключался, иногда у провайдера зависал порт, что тоже решаемо.
20.03.2007 г. модем перестал конектится, т.е. индик.ADSL мигал. После прозвона провайдеру модем стал конектится и в STATUS показывал и Connect и IP адрес, но страницы не загружаются, команды Ping, Tracert и т.д. не проходят.
По совету провайдера подключил модем "мостом" - все работает, пингуется, загружается и т.д.
В ЧЕМ ФИШКА и МОЖНО ЛИ МОДЕМ НАСТРОИТЬ на PPPoE/PPPoA?
Опишите настройки на странице Home > WAN.
На странице Tools > Miscellaneous введите IP адрес шлюза провайдера и нажмите кнопку "Ping". После выполнения команды также опишите результат здесь.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 13:52
На WAN:
PVC = Pvc0
VPI = 1
VCI = 32
Virtual Circuit = en.
Authentication Type = auto
Connection Type = PPPoE/LLC
MTU = 1400
MRU = 1492
все, кроме PPPoEPassThrough, = en.
IP Control = Dynamic IP
Включен Firewall
Лог по ситуации:
Jan 1 12:00:12> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:13> The firmware build date/time:20060818101726
Jan 1 12:00:14> starting on port 80
Jan 1 12:00:14> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:15> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:15> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:22> DSL Carrier is down
Jan 1 12:02:22> DSL Carrier is up
Jan 1 12:02:22> sar read trained mode (5)(ADSL_2plus)
Jan 1 12:02:23> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:02:23> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:02:23> PAP authentication succeeded
Jan 1 12:02:23> peer from calling number 00:11:5C:30:FD:1B authorized
Jan 1 12:02:25> WAN IP address 91.124.251.17
Jan 1 12:02:25> WAN gateway 195.5.5.128
Jan 1 12:02:25> primary DNS address 195.5.46.12
Jan 1 12:02:25> PPPoE Connect with IP Address 91.124.251.17
Jan 1 12:02:25> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:02:25> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 195.5.5.128
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 14:01
PING 195.5.5.161 (195.5.5.161): 64 data bytes
72 bytes from 195.5.5.161: icmp_seq=0 ttl=255 time=40.0 ms
72 bytes from 195.5.5.161: icmp_seq=1 ttl=255 time=30.0 ms
72 bytes from 195.5.5.161: icmp_seq=2 ttl=255 time=50.0 ms
--- 195.5.5.161 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 30.0/40.0/50.0 ms
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 14:06
Само устройство пингует шлюз нормально.
Опишите настройки сетевого подключения на компьютере.
Также приведите вывод команды: route print
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 14:28
Настройки соединения:
IP = 192.168.1.2
Маска подсети = 255.255.255.0
Основной шлюз = 192.168.1.1
Использовать следующие адреса DNS = 192.168.1.1
по route print как вставить картинку?
[/list]
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 14:57
Денис, помоги - не могу вставить сообщение с "route print"
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 15:04
Можно сделать скриншот и приаттачить.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 15:08
Скриншот сделал, а вот приааттачить не могу... можно ли поподробнее. откуда и как вставлять?
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 15:55
Активные маршруты:
Сетевой адрес / Маска сети / Адрес шлюза / Интерфейс / Метрика
0.0.0.0 / 0.0.0.0 / 192.168.1.1 / 192.168.1.2 / 20
127.0.0.0 / 255.0.0.0 / 127.0.0.1 / 127.0.0.1 / 1
192.168.0.0 / 255.255.255.0 / 192.168.0.51 / 192.168.0.51 / 25
192.168.0.51 / 255.255.255.255 / 127.0.0.1 / 127.0.0.1 / 25
192.168.0.255 / 255.255.255.255 / 192.168.0.51 / 192.168.0.51 / 25
192.168.1.0 / 255.255.255.0 / 192.168.1.2 / 192.168.1.2 / 20
192.168.1.2 / 255.255.255.255 / 127.0.0.1 / 127.0.0.1 / 20
192.168.1.255 / 255.255.255.255 / 192.168.1.2 / 192.168.1.2 / 20
224.0.0.0 / 224.0.0.0 / 192.168.0.51 / 192.168.0.51 / 25
224.0.0.0 / 224.0.0.0 / 192.168.1.2 / 192.168.1.2 / 20
255.255.255.255 / 255.255.255.255 / 192.168.0.51 / 192.168.0.51 / 1
255.255.255.255 / 255.255.255.255 / 192.168.1.2 / 192.168.1.2
Основной шлюз: 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 16:06
Вот и сейчас, перешел с моста на аппаратный PPPoE, странички вроде подгружаються, а вот из командной строки ничего не пингуется и tracert, кроме адреса D-link, ничего не выдает.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 17:03
Для чего Вам нужен этот маршрут: 192.168.0.0 / 255.255.255.0 / 192.168.0.51 / 192.168.0.51 / 25 ??
Попробуйте удалить его: route delete 192.168.0.0
Для чего используется альтернативный IP адрес и шлюз??
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 17:27
На комп. есть следующая связка:
1. сет.карта<=>DSL-500T (192.168.1.2<=>192.168.1.1)
2. DES-1005D<=>DWL-2100AP (<=>192.168.0.50)
3. DWL-G510<=>DWL-2100AP (192.168.0.51<=>192.168.0.50)
Я понимаю, что "192.168.0.0 / 255.255.255.0 / 192.168.0.51 / 192.168.0.51 / 25" относится именно к ситуации №3. Можно ли при этом сделать "route delete 192.168.0.0" чтобы не упала беспроводная сеть?
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 17:34
Может для начала перевести DWL-2100AP и сеть на другие IP и маску подсети?
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 17:40
Отключил соединение DWL-G510<=>DWL-2100AP (192.168.0.51<=>192.168.0.50) маршрут: 192.168.0.0 / 255.255.255.0 / 192.168.0.51 / 192.168.0.51 / 25 из "route print" ушел.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 17:59
Явно проблема с маршрутизацией. Попробуйте отключить все сетевые подключения, кроме подключения "по локальной сети" (Ethernet адаптер).
