Текущее время: Чт июн 25, 2026 03:43
 Заголовок сообщения: роутер DI-624 help
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 10:04
Подскажите как настроить в DI-624 cеть. Перепробовал уже все варианты. В ноуте WIFI Broadcom 802.11g не видит сети с ним.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 10:26
Он сеть не видит, или не подключается?
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 10:35
работате, на комп по лану дает интернет без проблем. На беспроводную не хочет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 11:05
Wireless Settings
These are the wireless settings for the AP(Access Point)Portion.
Wireless Radio: как установлено? В On или Off?
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 11:14
включено
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 11:26
aryk писал(а):
включено
Посмотри настройки на нотнике, у тебя она находит эту беспроводную сеть или нет?
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 15:43
1) Проверь, точно ли включен вирилес на роутере.
2)Проверь, не поставил ли ты фильтр по мак адресам в роутере. Там есть два типа фильтров по ай пи и по макам, когда ставишь фильтр по мак адресу- "пускать только эти адреса", то роутер даже не даёт карточкам с левыми(не прописанными)маками ввести пароль(пишет, что сеть возможно вне зоны досягаемости), хотя сеть видят все.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 22:52
нотник вообще не видит сеть, пишет включить аппаратно радиопередачу адаптера. Влючил уже все что можно вроде.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 10:08
А если рядом поднести нотник к маршрутизатору?
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 12:06
ну так имхо надо начать с того, что на ноуте найти где и включить таки адаптер, даже если он не находит сеть, хоть чтоб подобных сообщений не выдавал.
а то обвиняете точку доступа там, где до нее дело еще не дошло...
на ноутах в зависимости от модели обычно адаптер аппаратно включается от одного до трех действий:
- если есть WiFi-переключатель на корпусе, то включить его.
- может так же быть установлена комбинация клавиш Fn+F... в смысле Fn+еще какая-то клавиша, обычно что-то из F1..F12, там может быть нарисован еще значок WiFi(антеннка с кругами)
- WiFi сеть может быть отключена программно в настройках - зависит от софта и драйвера.
Крепко жму горло, искренне ваш...
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2007 10:27
Всем спасибо. Включил кнопочку на ноуте :)
