Текущее время: Чт окт 15, 2026 20:38
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2007 23:55
Модем DSL-2300U был включен в режиме PPPoE, согласно всем рекомендациям от D-Link.
Доступны лишь электронная почта, ICQ и совсем немного ресурсов через браузер. В частности, на D-Link заходить могу, а вот на Microsoft и Symantec нет. Плюс жуткие тормоза.
Браузеры: MS Internet Explorer, Opera, Firefox.
ОС свежая, переустановлена на отформатированный жесткий диск.
В офисе D-Link все в PPPoE работало, у меня же полноценная работа возможна лишь в режиме Bridge :)
Поэтому подозрения на линию.
На всякий случай понаделал скриншотов:
1. лог модема
2. ADSL statistics
3. ADSL BER test
А вот лог DSL-500T, подключенного к этой же линии в режиме PPPoE, с ним полет нормальный:
Jan 1 12:00:10>The firmware build date/time:20060620111557
Jan 1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:10> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:13> starting on port 80
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:14> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:20> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:40> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:41> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:41> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:42> peer from calling number XX:XX:XX:XX:XX:XX authorized
Jan 1 12:00:42> WAN IP address 85.141.173.81
Jan 1 12:00:42> WAN gateway 85.141.172.1
Jan 1 12:00:42> primary DNS address 212.188.4.10
Jan 1 12:00:42> secondary DNS address 195.34.32.116
Jan 1 12:00:42> PPPoE Connect with IP Address 85.141.173.81
Jan 1 12:00:42> PPPoE Connection Successfully Established
DSL status от DSL-500T:
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.01B01T01.RU.20060620
Line State Connected
Modulation Multi-mode
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 31 23 dB
Line Attenuation 23 15 dB
Data Rate 498 253 kbps
Техподдержка Стрима, как я уже говорил, подошла к вопросу крайне радикально, порекомендовав переустановить ОС.
Что не помогло :D
DSL-500T, DWL-2100AP, DSL-2300U (DSL-2500U), DIR-320, DWL-900AP+
Последний раз редактировалось ustas_98 Вт мар 27, 2007 02:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 10:23
Попробуйте уменьшить значение параметра MTU до 1300 с помощью этой утилиты: http://www.hausnet.ru/support/files/DrTCP021.exe
В следующих прошивках для DSL-2300U этот параметр будет доступен в WEB интерфейсе устройства.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 08:55
Столкнулся с такой же проблемой.
Подскажите, что это за параметр MTU? В программе DrTCP ввел значение 1300 - в работе модема изменений не произошло.
И что значит "уменьшить значение параметра MTU до 1300" - каким оно должно быть до уменьшения?
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 13:31
MTU - это Maximum Transmission Unit (максимальный размер передаваемого пакета). Утилита DrTCP изменяет это значение не в настройках модема, а в операционной системе (Windows).
Попробуйте различные значения этого параметра: 1400, 1492...
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 00:00
Сам столкнулся с подобной проблемой - не открывались некоторые сайты, в остальном было все Ок.
Настройки с помощью DRTCP021.exe помучил немного - не помогло.
В моем случае спасло обновление прошивки. Стояла заводская V.3-06-04-1C00, поставил V.3-06-04-2100
Теперь то, что не открывалось - доступно. Пару раз уже столкнулся с тем, что "подвисает" сеть - вроде как все работает, но реально доступа нет. Видимо это еще стоит полечить тем же MTU.
Описание того, что и как делать, доступно здесь: http://www.dlink.ru/technical/pdf/xdsl/ ... series.pdf
Прошивки (не только для 2300): ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/
Отдельно хочется сказать про многоуважаемую техподдержку Стрима... После запроса и просмотра пинга умыла руки - "от нас пакеты уходят, обращайтесь к владельцам ресурсов" (!!!!! :D )
На уточняющий вопрос "может чего в модеме подкрутить" - я подобными настройками не занимался никогда - ответа не получил.
Специалисты, блин!
Самое забавное в том, что до этого стоял USBишный Huawei. Поменял после того, как несколько месяцев (и это после года с лишним нормальной работы) долбался опять же с "подвисанием" сети, которая лечилась банальным переконектом. Но когда это порой практически кадую минуту - задалбывает (замечено, что вроде как это происходило в "час пик" - вечером часов с 8 до 12, днем - все чики).
После рекомендованного "обновления драйверов" на каждый очередной запрос получал ответ типа "мы произвели перенастройку своего оборудования, и т.п. Иногда помогало. Денька на два...
Потом подозрение свелось к самому варианту USB, после чего модем и был сменен.
Чудится мне, что та глюка тоже чудно лечиться какой-то настроечкой.
Жаль только, что провайдер в разборе этих вопросов не помогает ВООБЩЕ!
Андрей Ч.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 06:41
file not found, err 404
другая ссылочка (вроде сам автор сюда загружал)
http://www.dslreports.com/front/DRTCP021.exe
eob -
для PPPoe 1492 (иногда 1470)
для LAN - 1500
вот еще есть программка
http://www.speedguide.net/files/TCPOptimizer.exe
тоже может менять MTU, рекомендуется ставить галку PPPoE или задавать вручную
Также на вкладке Largest MTU можно определить максимальный размер MTU допустимый для Вашей сети, для определения лучше указывать URL проблемного сайта. (Иногда возникают ошибки в определении, тогда тест следует повторить
Pinging [213.180.204.8] with 1476 bytes -> ..fragmented
Pinging [213.180.204.8] with 1465 bytes ->IcmpSendEcho(): 0
Pinging [213.180.204.8] with 1464 bytes ->bytes=1464 time=37ms TTL=57
The largest possible non-fragmented packet is 1464 (1492 - 28 ICMP & IP headers).
You can set your MTU to 1492
вот такой вот типичный результат должен получаться для ADSL+PPPoE
Если у Вас меньше - это зависит от оборудования провайдера
Андрей , скорее всего виноват в этом провайдер, иногда глючат отдельные порты на DSLAM, хорошо если бы они могли переключить Вас на другой. А еще многие зависит от линии, какие у вас параметры?
SNR Margin, Line Attenuation, Data Rate, тип используемой модуляции
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 14:43
Текущие параметры уточню - сейчас пишу из другого места.
По поводу смены MTU: после смены прошивки, такая возможность появилась непосредственно в разделе управления - через веб-интерфейс. Так что здесь, видимо, сторонний софт уже не понадобиться.
НО!
После смены прошивки и появления возможности выхода на недоступные ранее сайты, появилась старая добрая глюка, о которой уже писали все кому не лень - потеря реального коннекта через короткие промежутки времени.
Интересно то, что с подобной проблеммой сталкивались очень многие (во всяком случае за последние пару дней копания я видел это десятки раз в разных форумах).
Владельцы USB-модемов косяться на недостаток питания, другие подкручивают MTU, третьи рекомендуют прописать фиксированные IP в настройках сетки...
Я вот на своем увидел связь со сменой прошивки...
Интересно, значит ли это, что глюк составной и зависит от многих параметров (как например когда "виснет комп" - вариантов много), или всеже есть вещи, которые стоит копать в первую очередь?
Пока однозначного ответа не встретил...
Теперь думаю поэксперементить с прошивками - в наличии еще несколько к 2300U и есть вариант перепрошить от 2500U (http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=46764)
Что из этого выйдет - расскажу )
Андрей Ч.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
