Текущее время: Пн ноя 09, 2026 00:11
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DSL-604
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 18:20
benderrodriges писал(а):
Начну с предистории:
Купил DSL-G604T-ый года 2.5 назад. Соответственно прошивка была старая, без ADSL2.
Провайдер преоставляет мне 2 тарифных плана, скажем так - обычный и "ночной анлим". Пароли(password) на обоих тарифах одинаковые а пользователи(login) - разные.
Ночной анлим начинается с 01:00. Я не всегда досиживаю до этого времени, что-бы ввести нужного пользователя.
В случае если я шел спать рано я делал так. Галочка "On Demand" у меня стояла постоянно. Я водил имя пользователя для ночного анлима, жал "Apply" запускал клиента торрента(mTorrent) и шел спать. Торрент был настроен на расписание и начинал качать в 01:00. Как я понимаю модем коннектился по запросу торрента и спокойно работал до утра.
После перепрошивки на V2.01.B01T01RU.20060109 галочка "On Demand" осталась, но появилось поле "Idle" в которой надо в минутах ввести время по прошествии которого модем дисконнектится.
Вводил числа от 180 до 1092(максимально возможное). Результат один - модем дисконнектится в течении 20-30 минут, а может и раньше. Факт тот, что ни разу, если я водил пользователя для анлима раньше чем 00:30, в 01:00 модем не законнектился.
Вот такая проблема. Как побороть?
Кроме того модем стал виснуть регулярно, но это происходит достаточно редко, по непонятным причинам, так что с этим я смириться могу.
Я проверю это и завтра во второй половине дня напишу Вам о результатах.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 18:51
up
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 20:30
up
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 17:41
up
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 15:37
To All
Простите за столь поздний ответ.
Настройки устройства:
1. PVC0 был настроен на использование PPPoE.
2. На странице Advanced > PPP был выбран вариант "Connection On Demand" после чего в поле "Idle Time" было указано значение 60 (минут).
3. На странице Tools > Time синхронизация времени была настроена следующим образом: был выбран вариант "Automatic (Simple Network Time Protocol)", в качестве Time Zone была выбрана "(GMT+03:00) Moscow, St.Petersburg", Daylight Saving - "Enabled", в качестве NTP сервера был использован time.nist.gov.
4. После этого было произведено сохранение настроек и перезагрузка устройства: Tools > System > Save and Reboot.
Результат:
После перезагрузки устройства запросом из локальной сети было инициализировано PPPoE соединение. После установления соединения происходила синхронизация времени с time.nist.gov и никакой активности со стороны LAN интерфейса устройства небыло (не производилось никаких запросов во внешнюю сеть).
После часа работы PPPoE соединение было разорвано устройством.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 16:44
ок
у меня все совпадает кроме, наверное, сервера с которым происходит синхронизация
дома проверю
если не выйдет - я так понимаю устройство нуждается в ремонте?
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 18:20
ок
дома проверю
Если ничего не получится - привозите устройство в сервисный центр на тестирование.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 17:37
ничего не вышло :(
604-ый "дисконнектится" уже минут через 10-15, хотя в поле "Idle" стоит 1092...
Просыпается только при повторном вводе имени и пароля...
Нести в СЦ не вижу смысла - устройство не гарантийное.
Попробую перепрошить еще раз....
Замечу что ваш опыт несколько не совпадает с моим.
Дело в том, что я ввожу имя и пароль еще "не действующие" на момент их ввода. Ночной анлим у меня с 01:00, а имя и пароль для него я ввожу в 23:30. Так что вроде коннекта и не должно быть. Но раньше модем "Waiting for response..." с 23:00 до 01:00 и включался после на "анлим". А теперь он "Not connected" уже минут через 10-15. И в 01:00 на "анлим" не включается....
Последний раз редактировалось benderrodriges Чт мар 22, 2007 17:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 17:40
Что Вы имели ввиду? Логин/пароль для доступа в Интернет?
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 17:42
о, блин , как оперативно
да при вводе на закладке "WAN" имени и пароля...
При этом он опять пишет "Waiting for response" и коннектится по запросу клиента торрента.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 17:45
моя аська 3660366 - может там?
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 08:30
Итак...
Взял новый DSL-G604RU
То же самое...
Хотя раньше на старой прошивке все работало
Жаль...
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 09:10
Вчера появилась новая прошивка для DSL-G604T: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-G604T/F ... 070322.rar
Попробуйте ее. Upgrade устройства с версии 2.xx до версии 3.xx производится через WEB интерфейс. После перепрошивки не забудьте залить конфигурационный файл, идущий в одном архиве с прошивкой.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 20:02
Поставил - буду пробовать
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 10:14
Все работает с новой прошивкой
тему можно закрыть
