Текущее время: Сб ноя 07, 2026 23:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Связка DI-LB604 и DI-624+
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 06:44
Помогите разрешить проблему. Интернет в учреждение (образовательное) подводится через DSL. Поскольку руководство решило создать резервирование связи ведутся переговоры со вторым провайдером. Пока то да сё, для реализации этой задумки купили DI-LB604.С его настройками (минимально необходимыми) вроде бы разобрался: назначил группы пользователей и т.д. Но здесь подбросили еще немного техники (10 аппаратов - на класс) и встала задача: поставить дополнительно в сеть (в самом классе) DI-624+, с целью минимального управления конкретными аппаратами класса. Почему DI-624+? Во-первых, потому что именно его и дали "в довесок", а во-вторых, есть пара ноутов, которые могут работать без проводов. Подскажите, пожалуйста, надо ли что нибудь настраивать в DI-LB604? Его IP (LAN) 192.168.0.1. Диапазон выдаваемых IP-адресов 192.168.0.2-192.168.0.130. Для DI-624+ я назначил IP (LAN) 192.168.0.3. Диапазон, который должен он обеспечивать - 192.168.0.131 - 192.168.0.199. Динамически DHCP ему присвоил IP (WAN) 192.168.0.2. В качестве шлюза я указал 192.168.0.3, а DNS - 192.168.0.1. Связи нет... Подскажите, если я Вас конечно не заболтал...
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 07:31
Всех подключайте в LAN-порты 624, DHCP на нем отключите.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 09:22
На всех компьютерах IP-шники прописаны статически, от 192.168.0.131 до 192.168.0.140. На вкладке "Home->DHCP" DHCP Server установил Disable. Результат тот же, к сожалению...
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 09:53
604 тоже в LAN включен? Компьютеры друг-друга видят? Шлюзом у них 604 прописан?
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 10:24
Отбросим лирику. Интернет от провайдера ->WAN(LB604)->(распределение для первичной локальной сети с помощью DI-LB604)->LAN (LB604) -> WAN (624) ->(распределение для подсети при помощи DI-624+)-> LAN(624) ->DES1016 и далее по компьютерам. Компьютеры в подсети "624" друг друга видят. Но интернета в подсети нет. А в сети "LB604" (откуда и веду весь этот базар) все о'кеюшки. Видать чего-то где-то надо прописать. А вот чего? Блин, уйду в сантехники, буду профессионалам ключи подавать...
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 12:02
Обязательно нужно отделять сеть за 624 от остальных или нет?
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 12:13
Итак, начнем сначала. От провайдера я получил интернет. Для распределения использовал DI-LB604. На этом этапе все нормально. Теперь, с одного LAN порта DI-LB604 "берем интернет" и подводим к WAN порту DI-624+. Т.е., интернет мы в него завели! Вопрос: "Как настроить DI-624+?" У меня, к сожалению, не получается...
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 12:18
Да можно и не отделять. Просто в 624 IP-фильтр нормальный: можно конкретные компьютеры по времени отключать-подключать. В LB-шке этого нет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 13:11
Тогда сеть за 624 делайте 192.168.1.* и шлюз соответсвующий.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 13:59
Не совсем понял, а как это сделать? Если на закладке Home->Lan показать 192.168.1.1, то роутер зависает и его приходится сбрасывать на заводские установки. Да и диапазон IP адресов, определяемых DHCP, позволяет изменять только последние числа в адресе...
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 14:15
Поставьте на LAN интерфейсе DI-624+ ip-адрес 192.168.1.1 На компьютерах, которые к нему подключаются должны быть адреса вида 192.168.1.х.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 14:27
Да это-то понятно... Роутер после этих манипуляций виснет и даже не пингуется...
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 14:29
Прошивку обновите на нем. И подключатся нужно с адреса 192.168.1.*
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 15:31
А какую брать? Предлагается для Rev. "A" и "B". На моем агрегате снизу таких надписей нет. Из наиболее подходящих надписей, которые есть на "шильдике", это Ver. H1.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 15:58
Ставьте вот эту:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624+/F ... _v2_10.bin
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
