Текущее время: Ср ноя 11, 2026 14:21
 Заголовок сообщения: Кол-во бриджей
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 10:50
Задача такова, что нужно покрыть сетью WiFi большой 3-х этажный склад.
Длина здания порядка 150м, ширина порядка 70м. Есть бетонные столбы, станки, перекрытия и т.д.
При радиоразведке выявлено, что на каждый этаж уйдёт по 2 точки. Есть ещё здание, примерно такого же типа, но более застроенное перекрытиями, соответственно практика показала обязательное наличие 3-4 точек.
Доступ через точки к серверу планируется получать через КПК.
Вот собсно и вопросы возникли, в каком режиме оптимальнее использовать AP, принимая во внимание необходимость качественной связи по всему периметру каждого здания?
Какое максимальное количество бриджей рекоммендуется использовать в сети?
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 14:59
если нужна хоть какая то существенная скорость, то нужно тянуть провода и ими соединять точки .
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 12:28
Скажите, а какая примерно скорость будет при подключении точек кабелем через одну?
Вообще практикуется такая конфигурация ТД или нет?
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 14:40
На скорости не отразится, но при подключении кабелем "... через одну" можно ненароком закольцевать сеть.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 12:08
Так всё-таки, ответ на вопрос будет? :roll:
Каким должен быть оптимальный вариант?
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 12:45
Ответ уже был - нужно тянуть провода и ими соединять точки
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
