Текущее время: Пн ноя 02, 2026 20:51
 Заголовок сообщения: DAS-3248 не аплоадится конфиг
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 15:32
CPSwVersion : COL2.10.2.0.051206
$ upload src /nvram/system/primcfg dest das32480-ver2-primcfg ip 10.248.0.1
Uploading the File...
Upload Not Enough Resource error...
В syslog'е такое:
Mar 20 14:31:21 lol kernel: Mar 20 14:31:21 lol tftpd[64086]: recv: Connection refused
Вывод tcpdump:
14:32:04.586872 IP 10.248.0.37.32150 > 10.248.0.1.69: 43 WRQ "das32480-ver2-primcfg" octet tsize 262136
14:32:04.592260 IP 10.248.0.1.54220 > 10.248.0.37.32150: UDP, length 15
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 17:05
Config файл das32480-ver2-primcfg бинарный файл ?
или текстовый ?
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 17:15
или текстовый ?
Если это DEST то как вы думаете какой он? :) Я так думаю что пустой...
m0ntana@lol # ls -la /tftpboot/das32480-ver2-primcfg
-rw-rw-rw- 1 root wheel 0 20 мар 14:32 /tftpboot/das32480-ver2-primcfg
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 17:27
то есть вы сохраняете конфиг файл с DSLAMа на tftp сервер ?
Upload Not Enough Resource error... означает что у вас не хватает ресурсов.
Возможно просто места на диске, где расположен tftp.
( tftpd отверг ваше сетевое соедиенние, что и озгначет строчка сислога
Mar 20 14:31:21 lol tftpd[64086]: recv: Connection refused)
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 18:22
Ребят, не надо вешать лапшу на уши... с других аплоадит и даунлоадит. Место есть. Если бы вы хоть маломальски разбирались в выводе tcpdump то вы бы увидели что идет пакет с дслама, сервер отвечает пакетом и все, со стороны дслама тишина. Более того, "recv:" в сислоге означает, что на приеме соединения оно не установилось, то есть со стороны клиента, устанавливающего коннект. Какие будут еще варианты? Путь правильный к primcfg, учитывая что это вторая версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 18:35
Я предположил.
Это вы уважаемый, вешаете лапшу на уши присутсвующим и недоговариваете "условия задачи"
Посему все базируется "на попробуйте".
Путь у вас правильный.
Приведите, пожалуйста вывод команды
$list
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 02:03
Я предположил.
$list
Мы будем, прастите, хуйней страдать или работать? Ваше предположение не оправдалось. Если я нахожу решение проблемы то я пожалуй выкладываю его сюда с ненавязчивым опусканием "специалистов" d-link... OK?
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 10:39
Я предположил.
$list
1. Пожалуйста воздерживайтесь от применения ненормативной лексики, в ином случае мы оставляем за собой право забанить Вас.
2. Какая операционная система используется (Linux или FreeBSD)? Какой TFTP сервер используется (как настроен)?
С уважением, Давыдов Денис.
Последний раз редактировалось Davydov Denis Ср мар 21, 2007 10:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 10:43
m0ntana!
1)Попробуйте использовать другой tftp сервер
не со всеми tftp(особенно стандартным) в Unix системах DSLAM работает корректно
2)Еще один такой ненормативный выпад
и вы будете исключены из числа пользователей форума.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 08:39
А не планируют таки поправить баги в DASах и сделать нормальную работу с TFTP? Эта история уже давнооо тянется...
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 10:50
Она и есть нормальная.
Просто не со всеми версиями tftp работает в Unix системах.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 11:21
Дело не в "ненормальной" работе TFTP со стороны DSLAM, а в том, какой TFTP сервер используется.
Пример 1: стандартный tftpd, который ставится "by default" во время установки FreeBSD, не позволяет upload'ить на компьютер ничего вообще и работает только на download.
Пример 2: некоторые TFTP серверы требуют, чтобы файл, который upload'ится в рабочую директорию сервера, уже существовал там. Также многое зависит от настройки самого сервера, например, разрешать upload всем, либо только с определенного IP. Вариаций много.
Для подобных задач (под FreeBSD) я использую TFTP сервер tftp-hpa-0.40. Что касается Linux, к сожалению, я ничего посоветовать не могу.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 15:58
Оппа! "А мужики-то не знают..." (c)
Как живем со штатным, так и не меняли ни на что.
И все железки в сети прекрасно с ним работают (даже D-Link'овские свитчи). А вот DAS-32xx - болт.
Это понятно. Но при всех включенных разрешениях и вручную созданном файле с нужными аттрибутами.
Пример:
[root@cia tftp]# touch test.config
[root@cia tftp]# chmod ugo+rw test.config
Заходим на свитч, проверяем:
DGS-3312SR:4#upload configuration xx.xx.xx.xx test.config
Command: upload configuration xx.xx.xx.xx test.config
Connecting to server................... Done.
Upload configuration................... Done.
Заходим на DAS, проверяем:
$ upload src /nvram/system/primcfg dest test.config ip xx.xx.xx.xx
Upload Network error...
Налицо косяк в работе TFTP протокола в данной железке...
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 16:30
Давайте каждый останемся при своем мнении.
На мой взляд устройство либо работает по tftp, либо нет .Выборочно не может, а если работает выборочно,то дело в настройках сервера tftp.
DAS-32xx прекрасно работает с tftp-hpa в FREEBSD и tftpd32 в Windows. Вот их и используйте.
Это функционал меняться и дорабатываться не будет.
