Текущее время: Сб авг 08, 2026 14:17
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 09:39
Здравствуйте!
Есть Dl G604T подключенный к СТРИМ, есть районная сеть, есть дома 2 компа.
1. сделать чтобы на компах дома был и стрим и районная сеть. Возможно ли как-то подключить кабель районной сети (обычный Ethernet) через свободные порты G604T и настроить маршрутизацию?
2. компы подключены так: один по Ethernet, второй по WI-FI, интернет на обоих работает, но друг друга не пингуют. Подсеть вроде одна и та же... Требуется настроить сеть Microsoft.
3. В режиме Bridged коннект стабильный, все работает. Но если на модеме настроить PPPoE, то он теряет связь с провайдером примерно раз в пять минут: начинает мигать индикатор ADSL, в логе что-то типа Out of syncro..., в какую сторону копать?
спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 12:02
Да, можно подключить кабель районной сети к Ethernet порту DSL-G604T, после чего на компьютерах прописать альтернативные IP адреса и шлюзы локальной сети.
Смотрите политики безопасности операционных систем. Какие либо антивирусы/файрволлы Вами используются?
Возможно, качество линии оставляет желать лучшего.
Приведите значения параметров
SNR Margin -
LineAttenuation -
на странице Status WEB интерфейса модема.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 12:25
1. Для этого нужно что-то типа второго соединения на компах создать, я правильно понимаю? чтоб одно соединение было для интернет, а второе для локалки? И DHCP наверное надо отключить?
2. Да, включены брэндмауэры ХР-шные на обоих компах, а также стоит антивирус Avast, у него там какой-то сетевой экран есть. С этим думаю разберусь, спасибо.
3. Как до девайса доберусь - сообщу. А какие нормальные значения этих параметров? Повторюсь: Если PPP инициируется компьютером все без проблем работает...
И еще: какжется в настройках PPPoE не указал название соединения streamru, а оставил какое было по умолчанию, из-за этого может обрываться коннект?
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 20:20
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 31 30 dB
Line Attenuation 11 5 dB
Data Rate 1008 252 kbps
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 11:16
Второе соединение создавать не нужно. Нужно в свойствах "подключения по локальной сети" прописать альтернативный IP адрес и шлюз из диапазона локальной сети.
Да, в этом может быть проблема. Отключите службы "Центр обеспечения безопасности" и "Брандмауэр Windows".
Физические параметры Вашей линии в норме. По каким то причинам происходит рассинхронизация ADSL соединения. Возможно, на лин7ии присутствует какая то помеха. Выяснить это можно, обратившись к провайдеру с просьбой посмотреть статистику ошибок на DSL порту DSLAM, к которому Вы подключены. На основе полученной информации можно сделать вывод о качестве линии и предпринять комплекс мер для улучшения работы ADSL соединения.
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2007 00:33
:?: Это как это?
Разве данный модем поддерживает маршрутизацию между Ethernet портами?
Провайдер: WebPlus, Санкт-Петербург.
Тип подключения: static
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 21:55
можно поподробней, искал-нашол что не поддерживает.
Как настроить роутер так чтобы WAN порт для него был не ADSLный а Ethernetовский
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
