Текущее время: Вт сен 29, 2026 13:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 10:17
eob писал(а):
Davydov Denis писал(а):
eob писал(а):
Найдено ли решение этой проблемы?
У меня такая же ситуация - либо инет без половины сайтов но стабильный, либо все сайты, но с постоянной перезагрузкой модема.
Опишите подробнее Вашу проблему.
Как настроено устройство?
Абонентом какого оператора Вы являетесь?
Стрим флай 1024/256 (в тех.поддержке уверяют, что с их стороны все ок).
Попытка номер раз (с которой модем худо-бедно работал 2 дня):
Модем настроен в соответствии с инструкцией (1/50;PPPoE;...) - каждый вечер отключался в 22.00, повторно в интернет зайти не было возможно, в тех.поддержке стрима сказали, что соединение со стримом не разорвано, поэтому подключиться не получается. Логи модема посмотреть не удалось, т.к. подключиться к нему по адресу http://192.168.1.1 не получилось.
Попытка номер два: сделал хард-резет (как писали на форуме 15 сек жал на кнопку резет), установил те же настройки, которые рекомендовали в этом форуме. После сохранения и перезапуска модема попытки подключиться к интернету не идут дальше окна: "Подключение к интернету по минипорту WAN (PPPoE)", которое либо висит до бесконечности, либо заменяется ошибкой "невозможно подключиться к удаленному компьютеру".
PPPoE подключение инициализируется Вашим компьютером?
Если PPPoE подключение инициализирует модем, в 22:00, когда модем "отключится", измените IP адрес сетевого интерфейса компьютера, войдите в настройки DSL-2300U (страница Tools > Test) и посмотрите, какие тесты "Success", а какие "Fail".
Перейдите на страницу WAN, нажмите кнопку "Down", после чего "Up".
Устройство должно установить соединение с PPP сервером провайдера, о чем будут свидетельствовать полученные IP адреса на странице "Status".
После этого нужно снова изменить настройки сетевого интерфейса компьютера (DHCP).
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 08:17
В данный момент подключение к и-нету вообще не происходит:678 ошибка - "удаленный компьютер не отвечает..."
В тех. поддержке стрима, говорят, что с их стороны все ок и мой модем они видят.
Результаты теста модема:
ADSL Sync.=Pass
ATM segment ping = Pass
ATM end-of-end ping=Pass
Test PP server conn =FAIL
Test authentication =N/A.
И соответственно в Home-Wan-статус всегда down и Up его невозможен
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 10:55
ADSL Sync.=Pass
Включите ведение лога на устройстве (Tools > RemoteLog > Configure System Log) и приведите лог.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 07:59
Для "братьев по несчастью":
Отвез модем в тех.центр D-Link - проверерили, сказали, что исправен и посоветовали обратиться в Стрим, чтобы провайдер проверил порт DSLAM'а.
После длительных боев с тех.поддержкой Стрима, выяснилось, что порт оказался случайным образом не настроен (на протяжении ровно недели, что не было доступа в интернет, там же в тех.поддержке Стрима говорили, что все ok, необходимо менять модем :evil: ).
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 00:02
Наблюдаю ту же ситуацию. В режиме маршрутизатора спорадически наблюдаются обрывы соедининия. Причем динамика никак не прослеживается: может рваться раз в полчаса, а может и часа четыре без разрывов работать. Переподключение модем производит самостоятельно, выключать/включать его не требуется.
В режиме моста все работает, как швейцарские часы. Два с половиной дня - полет нормальный.
Mode: G.DMT
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 33.0 20.0
Attenuation (dB): 19.0 11.0
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 07:11
У меня все проблеммы прекратились, когда я настроил модем в режиме PPPoE и выставил значение MTU=1368.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 16:43
Приветствую Уважаемые! У меня всё те же симптомы: но разрыв связи происходит аккурат через каждый час работы:
1st day 00:00:09 user crit kernel: eth0 Link UP.
1st day 00:00:09 user crit kernel: ADSL G.994 training
1st day 00:00:22 user crit kernel: ADSL G.992 started
1st day 00:00:26 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
1st day 00:00:30 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
1st day 00:00:30 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=993, ds=16382
1st day 00:00:33 daemon crit pppd[197]: PPP server detected.
1st day 00:00:33 daemon crit pppd[197]: PPP session established.
1st day 00:00:35 daemon crit pppd[197]: PPP LCP UP.
1st day 00:00:35 daemon crit pppd[197]: Received valid IP address from server. Connection UP.
1st day 01:01:35 daemon crit pppd[197]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
1st day 01:01:35 daemon crit pppd[197]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
как выдно из лога, IP-адрес стирается, соответственно интернет и всё остальное тоже падает, спасает только перезагрузка модема. Пробовал, режим Bridge - вообще не соединяется с провайдером. Подскажите в чём дело (в настройках MTU, или нужно понизить скорость, у меня 16Мбит)
Залог успеха - хладнокровность и знания
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 19:41
Сделайте FAQ по настройке 2300. А то люди сталкиваются с проблемой и не знают что делать...
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 09:41
To -=Hitm@n=-
Попросите вашего оператора посмотреть логи подключений и статистику ошибок на порту DSLAM.
To misha1981
FAQ по настройке DSL-2300U (а также для других устройств U-серии) в сетях операторов появится на нашем сайте на следующей неделе.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 18:54
To -=Hitm@n=-
To misha1981
А где To Krr? Я очень хотел бы, чтобы модем нормально работал в режиме маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 10:35
To -=Hitm@n=-
To misha1981
Я уже писал об этом в форуме.
DSL-2300U не является маршрутизатором. Это модем, работающий по технологии ZIPB. Другими словами, IP адрес, полученный модемом в результате PPPoE подключения передается компьютеру.
Если Вам нужен маршрутизатор с NAT, Вам нужен (как минимум) DSL-2500U
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 19:51
To -=Hitm@n=-
To misha1981
Ладно, скорректирую вопрос.
Что нужно сделать, чтобы модем надежно, без разрывов работал, используя тип подключения PPP over Ethernet (PPPoE)? Мне не нравится в режим Bridge, т.к. приходится производить дополнительные манипуляции для соединения с провайдером.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 09:38
To Krr
Включите лог устройства (Tools > Remote Log), после чего приведите здесь вывод системного лога (после разрыва соединения).
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 20:11
To Krr
00:19:48 daemon crit pppd[189]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
00:19:48 daemon crit pppd[189]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
00:19:48 user debug syslog: kill -9 1469
00:19:48 user debug syslog: dhcpd &> /dev/null &
00:19:57 daemon notice pppd[189]: PPP: Start to connect ...
00:19:59 daemon crit pppd[189]: PPP server detected.
00:19:59 daemon crit pppd[189]: PPP session established.
00:19:59 daemon crit pppd[189]: PPP LCP UP.
00:19:59 daemon crit pppd[189]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Замечено, что это разрывы чаще всего происходят при большом количестве соединений, например при активно работающих eMule и Torrent-клиенте.
Однако, при соединении мостом разрывов не происходит.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 10:47
To Krr
Что при этом происходит с ADSL соединением?
Также нужно произвести соответствующую настройку p2p клиентов (ограничение количества одновременных сессий).
