Текущее время: Пн авг 31, 2026 07:17
 Заголовок сообщения: 500T проблемы с DMZ, firewall
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 20:19
Добрый вечер.. провайдер Укртелеком.. модем 500Т
Проблема заключается вследующем:
была какая-то прошивка стандартная, иногда модем рвал связь.. в обще мпоставил прошивку AnnexM V3.02B01T01.RU.20061228
скорость с 450 поднялась до 512кбит в сек (меняю прошивку обратно опять 450)..
Но появилась проблема
модем настроен в режиме роутера (PPPoE) и на него нет пинга с инета.. вобще никогда.. но вот если я делаю ему рестарт или применить какие-то настройки - пинг на 1-2 пакеты появляется..
с DMZ проблема заключается в том, что на мой комп в сети не натятся внешние запросы.. например RDP (3389 порт), причем в модеме включаю разрешение админить через веб интерфейс (80порт) - все ок, телнет на 23 тоже бегает
а вот DMZ не работает, модем с инета не пингуется когда включен DMZ
настройки:
модем 10.144.97.1
комп 10.144.97.2
маска 255.255.255.248
Посоветуйте плиз прошивку в которой все "НОРМАЛЬНО" работает, спасибо..
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 00:18
Хотя в режиме бриджа и подключения компьютера напрямую - все ок пингуется и т.д...
 Заголовок сообщения: Re: 500T проблемы с DMZ, firewall
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 11:14
настройки:
модем 10.144.97.1
комп 10.144.97.2
В настройках устройства на странице Advanced > Firewall галочка "Ping from External Network" стоит? Если да, устройство не будет пинговаться извне.
Также посмотрите на странице Home > WAN в настройках PVC включен ли Firewall. Я проверял DMZ и Virtual Server с этой прошивкой - все работает.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 12:01
в настройках WAN фаервол стоит енейбл, и как я поняло DMZ работает на уровне фаервола?...
на странице фаервола в адвансед все выключено..
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 12:18
Кстати, проясните плиз следующую вешь..
reboot из телнет консольке,
save and restart из tools/system и вынять\вставить шнурок питания эээто похожие вещи? Дело в том что управляю модемом удаленно и переключать питания после прошивки немогу..
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 22:13
Прочитал тему про новые прошвки, заметил там похожую проблему.. впрочем мне её решить не удалось..
только-что заного поменял прошивку
сначала DLinkEU_DSL-500T_V2.00B01T01.EU.20050614_upgradeB05.exe
потом через веб до v2 последней DLinkRU_DSL-500T_V2.01B01T01.RU.20060620
потом через веб до DLinkRU_DSL-500T_V3.02B01T01.RU.20061228
причем в каждом из 3 случаев после загрузки прошивки делал лоад конфиг файла, сейв енд ребут и ресторе ту дефаултс..
включил ДМЗ, - пинга с инета нету.., на 3389 порт не подключаюсь.. а вот на этот-же комп но на другой айпишник - лехко..
куда копать? жать логи iptables?
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 02:08
попробовал еще V2.01B01T01.RU.20060429
и V2.01B01T01.RU.20060522
та-же фигня...
Подскажите плиз куда копать..
telnet ip_ext_adsl 3389 не фунциклирует, DMZ 192.168.1.2, модем 192.168.1.1, комп 2 соответственно..
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 02:24
с модема, кстати, свой комп не пингую, обратно все ок..
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 11:33
Вами используются какие либо антивирусы/файрволлы?
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 12:16
нет, стандартный виндовый выключен, стоят все виндовые заплатки, стоит NOD32 антивирус который на сетевую активность не смотрит, хотя я его тоже выключаю..
Я-же говорю, на этот-же комп но с другого шлюза на реальный айпишник все хорошо бегает, и через АДСЛ но когда ПППоЕ на моей машине тоже все ок..
Браузер IE6
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
