Текущее время: Пт окт 02, 2026 22:39
 Заголовок сообщения: запрос эха
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 22:24
Хотелось бы узнать, можно ли на рутере DI-524 разрешить запрос входящего эха по протоколу ICMP? Заранее спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 00:34
Можно.
Block WAN Ping
When you "Block WAN Ping", you are causing the public WAN IP address on the DI-524 to not respond to ping commands. Pinging public WAN IP addresses is a common method used by hackers to test whether your WAN IP address is valid.
Discard PING from WAN side: [] Enabled, [¤] Disabled
DI-524 + 2 x DWL-G510
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 21:50
хм... у меня и так стоит дизаблед....
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 07:18
Кто должне отвечать на запрос?
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 01:54
объясню поконкретнее... у моей сетки установлена система - если в течение определенного времени комп не отвечает на запросы - интернет соединение рвется. Чтобы не рвалось, нужно поставить флажок на разрешение на запрос входящего эха для своего соединения. На компе он стоит, но я так понимаю, на рутере нужно выставить аналогичную тему. Вот я и спрашиваю, можно ли это сделать?
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 07:35
Соединение разрывает провайдер или роутер? Если провайдер нужно сделать переодический ping внешнего адреса или например в QIP включить Keep-alive. Если роутер то просто переключите его в режим Always On.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 84
