Текущее время: Сб окт 31, 2026 12:06
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2004 11:44
Как связать и на каком оборудовании сеть с удалёнными компами???
компы удалённые в 2,5 км от сетки.... удалённых несколько, не связаны друг с другом. Советуют ставить DWL-1800, антенку и бейз-юнит....
Как и что? Может есть решение какое-нить?
Нужен совет в архитектуре построения....
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2004 13:08
Ну если все делать по-правильному, то в центре ставится DWL-1750 в режим Central Bridge, к удаленным точкам ставиться он же но в режиме Remote Bridge. Ну естественно, антенки соответствующие. В центр с диаграммой 360, в удаленные с узенькой диаграммой, но помощнее.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2004 13:19
Это все конечно хорошо... но!!!
Рабочие компы стоят независимо совершенно друг от друга и видеть друг друга не должны ( своя заморочка) им нужен доступ в инет. Поставить антену, а с нее связь в главный офис, с удалённых компов, связав их воедино пока не представляется возможным( такова специфика объекта, люди там не сведующие особо, могут уходя вырубить свет :D ).
Вариант такой: на главном офисе стоит точка доступа, а к ней уже подсоединяются компы.
Примерно так: (точка доступа) I ..... <--2км--> .... о о о о о (компы)
Так вот, персонально каждому ли ставить DWL-1750, он же стоит ого-го ???
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2004 16:03
Ну так описывайте задачу нормально! Где клиенты, как сидят, что нужно, кто от кого насколько удален?
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2004 00:32
Передатчик, к которому надо слинковать находится на крыше 16-этажного дома, антена направленная. На отдалении в 2,5-3 км от места передачи сигнала стоит обьект, зона, на которую он нацелен.
Ширина обьекта по горизонту около 1 км. ВЕЗДЕ прямая видимость, между домом и обьектом лес и низина. На обьекте соответственно здания, но они не мешают.
сейчас слинкован 1 рабочий комп, переодически появляются глюки, исправляемые рестартом точек.
Надо: на обьекте будет около 12-15 компов, слинкованные по принципу "звезда" к главной точке на 16-этажке. Стабильность связи, достаточной для передачи данных с каждого компа с обьекта.
Режим работы компов - независимый от людей, от друг друга или от времени суток.
Вопрос: поставлена задача о надежности связи хотя бы по 1Мбиту с каждым компом. К сожалению простыми и доступными средствами пока не надежно.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2004 15:04
То есть, как я понял, компы к точке доступа на объекте подключаются витой парой?
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2004 20:57
нет, там негде ее протянуть... условия не позволяют, проще поставить каждому антенну. Как? это мы решим, есть наработки. Главное - какое оборудование на главной точке надо, чтоб все было серьезно и надежно.
Кривая пара не предвидится
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2004 09:47
Отвечаю официально. Линк между "объектом" и передатчиком делаем на двух DWL-1750 (2700) в режиме мост. На объекте к 1750 (2700) подключаем DWL-1700(2700) в режим инфраструктуры у которой сменены штатные антенны на две антенны с диаграммой 360 град. У клиентов ставим точки доступа с направленными антенами в режиме клиента.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2004 12:26
сомневаюсь, что через 1700 будут видны компьютеры выше ТД, у меня не получается, даже если выключить NAPT, только инет...
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2004 00:15
Это конечно прикольно - уложиться в 3 кило баксов 8) но бюджет ограничен сверху, ничего не попишешь.... либо перепаивать оборудование и цеплять звездой. либо копить $$$ .... но к тому времени неизвестно что будет на обьекте.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2004 00:16
у нас есть обьект, где видны и работают почти все службы, только копировать большие файлы не получается, виснет оборудование D-Link :roll: хехехе
но для интернета, работы сетевых программ, чата этого хватает... только глаз да глаз нужен.. .все не надежно....
хотя есть места где по полтора года все работает и даже забываешь, что у тебя есть такие каналы :P
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2004 00:24
точке и клиенту задается жесткий айпишник из служебного диапазона, той же емкости, что и компы.... должно просто работать даже без маршрутизации :mrgreen:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
