Текущее время: Сб июн 27, 2026 18:32
 Заголовок сообщения: Сеть на DWL-3200AP
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 04:26
Есть три DWL-3200AP.
Задача следующая: есть трехэтажное здание.
На втором этаже DWL-3200AP цепляется к серваку с Kerio WF в режиме точки доступа, а две других расположены на первом и третьем этажах, и должны работать в режиме, как я понимаю моста и точек доступа.
Как это все правильно завязать в единую сеть.
Для настройки использовал утилиту идущую в комплекте с ними.
При подключении клиента к точке подключенной к серваку - сервак пингуется, а если подключение происходит на 1-ом или 3-ем этажах, то пингуются только точки, а до сервака пинг не доходит.
И где взять русскоязычный мануал по настройке данных агрегатов ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 09:54
И тишина...
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 15:02
таки ж соединение то между точками есть?
в каком режиме стоят?
что из вас всю информацию то выканючивать нужно...
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 17:24
Та, которая подключена к серваку - в режиме "Access Point".
Возникает вопрос, другие две в какой режим надо поставить ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 20:19
Если одна в режиме "Access Point", то две другие нужно настраивать как AP Client и ставить шифрование чтобы к вам не могли подключиться из вне.
Хотя я тебе рекомендую все сделать в режиме моста (WDS)
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 08:14
Нету режима клиента на 3200.
а вам нужно чтобы клиенты цеплялись по радио к точке?
тогда WDS With AP.... а еще лучше - провод с верхнего этажа.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 09:12
Спасибо!
Да, именно по радио, т.к. с проводами все намного проще, но они не предусмотрены в данном проекте, т.к. их тянуть негде...
Ну я в принципе на этих двух точках и выбрал режим WDS With AP, но что-то в ответ тишина... Точки, которые в режиме моста работают - они пингуются с подключенных клиентов, но дальше тишина...
Где можно русский мануал почитать, чтобы тут поменьше вопросов задавать ???
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 14:20
Инструкция по настройке WDS на DWL-2100AP позно почитать здесь
http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless_70.php
Для DWL-3200 все тоже самое.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 08:36
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 11:26
Настраивай одну как точку доступа а две остальных как репиторы для первой и будет те счастье
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 15:10
Нету же у нее репитера.. Да и с счастьем тоже сомнительно, репитер по моему не всегда адекватно работает, например
viewtopic.php?t=37911&highlight=%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
Если б кто-то смог это объяснить наша проблема бы тоже решилась..
Не первый раз уже (до этого viewtopic.php?t=37862) читаю от tuscan о том, что ТД соединять проводами. Зачем? Только ради скорости? Или еще какие-то плюсы есть?Можно чуть-чуть поподробнее? Вот например хотим три точки (DWL-3200AP) друг с другом как соты в режиме WDS+AP,от одной кабель в маршрутизатор. Цель - связать WLAN с уже существующей LAN и выход в инет. На одном этаже,нагрузка на сеть 10 клиентов максимум.
Если с кабелем, то во-первых тянуть его не особо есть где, а во вторых с портам на маршрутизаторе напряжонка.
Но может я чего недопонимаю.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 21:05
Есть режим репитера в 3200.
только из телнета включается.
проводами не только изза скорости.
Стабильность возрастет в разы (скорость тоже)
Соединение точек по радио оправдано только когда вы делаете собсно мост.
Остальное - изврат от нежелания аккуратно проложить кабель
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 18:23
Какая из этих команд включает точку в режиме репитера???
set apmode ap -- Normal AP mode
set apmode p2p -- P2P Mode
set apmode p2mp -- P2MP Mode
set apmode p2pwithoutAP -- P2P without AP Mode
set apmode p2mpwithoutAP -- P2MP without AP Mode
