Текущее время: Сб сен 12, 2026 00:03
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 07:04
Если кому интересно, то сообщаю: DVA-G3340S можно заставить VOIP работать через LAN интерфейс даже когда нет ADSL соединения!
для этого необходимо в настройках Home->Voice->Server->Connection выбрать Lan.
Firmware Version : V2.00B01T01.EU.20060524
PS. Странно то что техподдержка Dlink утверждает что это не возможно.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 13:51
А как сделать так чтобы модем брал этот инет из сети (с сервака) и направлял его на VoIP телефонию? Надо наверно как-то маршрутизацию на модеме прописать? На серваке для IP и мак адреса модема инет открыт, но его не использует и соответственно не работает телефония.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 14:06
У меня для машин-клиентов ещё необходимо прописывать основной шлюз (IP сервака). Как это же сделать на модеме, чтобы что он понял что инет идет с сервака. Пробовал прописать на нём шлюз через роутинг, не заработало. Возможно я не правильно это делаю, если кто знает подскажите как.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 14:24
ответь в начале на вопросы:
1) какие у тебя адреса вовнутренней сетке легальные или приватные?
2) adsl соединение активно или нет?
3) удалось ли добиться работы ip-телефонии в локальной сетке?
4) ходят ли пинги с модема в инет и наоборот?
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 20:51
Что ты имеешь ввиду под словом легальные? Сеть имеет следующие IP: 10.0.51.0. ADSL соединение не активно. Софт IP телефон на компьютере работает без проблем. Как с модема проверить ходят ли пинги в инети наоборот?
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 05:40
все понятно, ip адреса у тебя приватные. тебе надо сделать следующее:
1. на g3340s прописть в качестве шлюза адрес твоего сервера из сетки 10.0.51.0 (advanced->routing)
2. настроить работу nat на сервере для пробуска SIP (в настройках nat я тебе пока немогу помочь)
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 13:22
Посмотри, правильно ли я прописал основной шлюз: Destination-10.0.51.112 (IP модема (через этот адрес я выхожу в настройки модема)); Netmask-255.255.255.0 (маска моей сети); Gateway-10.0.51.111(IP сервака); Interface-пусто?
