Текущее время: Чт авг 06, 2026 12:07
 Заголовок сообщения: Нужен ретранслятор
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 23:07
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, необходим вифи-ретронслятор, в роли базы выступает dwl-g700ap. Нужо соединить компы, у которых, ну, совершенно нет прямой видимости, но есть возможность установить ретранслятор, вот не пойму какая АР нужна в таком случаее, тоесть она должна как клиент подключиться к ДВЛ-Ж700АП, а для других выступать в роли базы. К примеру, DWL-2000AP+ : (3) беспроводный мост "точка - много точек" --- это то что мне нужно?
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 16:44
Только такая же dwl-g700ap в режиме репитера.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 01:36
А, можно, уточнить, где найти этот пункт "репитер"? т.к. понятия режимов работы в этой АП нет :(
А почему только двл-ж700ап? например, двл-2100ап??? может иметь такой режим? по описаниям друг с другом полностью совместимы (береться же специально длинк, для совместимости протоколов). требования к АП - организовать минимальную скорость, обеспечив простейшую сеть для доступа в инет, в принципе, скорости не требовательные и порядка 400 кб/сек вполне устраивают.
Репитер - это повторитель? как режим сателит или бридж?
не обязательно подключать клиентов, в основную сеть, можно им выделить и другую подсеть - не критично, хотя первый вариант удобнее для простоты представления сети.
Последний раз редактировалось fbsd61 Ср мар 21, 2007 14:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 10:44
В точке G700 режим репитера есть в прошивке 2.10.
Если пройдетесь поиском по форуму, то узнаете, что режим репитера не стандартизован и корректно работает на устройствах с одинаковым чипсетом. У точек G700 и 2100 чипсеты разные.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 12:37
Если ж700 и 2100 разные чипы, то они не смогут слинковаться? зачем мне покупать ж700 (который уже снят с производства, по-моему, 2000ап точно снята), так еще и с прошивкой возиться...
Нет ли варианта купил - установил, с 100% работоспособностью, что бы не морочить голову?
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 13:21
Поскольку уже есть G700 (с производства не снята), на мой взгляд целесообразно приобрести одну такую же. Решать Вам, но точки должны быть одинаковыми.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 23:12
Понятно, что ниче не понятно... толком, толи не хотите рассказывать, толи не знаете.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 05:28
По поводу режима "Репитер".
DWL-G700AP hw B1, FW 2.00 - нет такой буквы в алфавите.
с ftp.dlink.ru беру прошивку 2.10 и 2.20 - получаю сообщение: "Invalid file format", так кто инвалид? Точка куплена в г. Иркутск, компания "Мир Компьютеров".
В родной прошивке только режим AP, да и работает она со странностями, например может сама по себе перегрузиться, да еще раз 10 подряд. Кстати, приобреталась она исключительно в надежде работы репитером с такое-же точкой, которая приобретена неизвестно где, когда и кем (прошлый народ уволился о документов не осталось).
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 07:58
вот кручу эти длинки.... и что то такое послесловие остаеться... что лучше взять люцентовскую АП, и цена оправдает качество
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 10:53
Для точки DWL-G700AP не существует пока еще прошивки 2.20. Подозреваю, что Вы пытаетесь прошить прошивкой для другой точки. Режим репитера есть в прошивке 2.10
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-G7 ... 4_0330.bin
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 13:11
Скажите а для G604T что можно ставить в качестве ретранслятора?
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 14:42
К сожалению, ничего. В G604T чип TI. Точек доступа с таким чипсетом и поддержкой режима репитера у Д-Линк нет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 20:30
Тогда подскажите какую внешнюю антену лучше использовать и где в Ростове можно купить WiFi антены (в Полярисе антен нет).
Роутер стоит в одной комнате, необходимо наличие связи по WiFi на скорости не менее 1мбит/с . От компьютера до точки доступа G604T примерно 30 метров на пути сигнала 5 кирпичных стен толщиной 50 см. каждая
А так же какие карточки лучше использовать.
Штатная антена дает устойчивую связь только в соседнюю комнату через одну такую стенку, далее сигнал практически гаснет (Для теста использовалась карточка G122 - бегал с ноутом по всем комнатам :shock: ).
И еще вопрос слышал что есть фидерные "фонящие антены" т.е. в фидере специальным образом сделыны прорези (в экранировке), есть ли такое у Вас, и насколько это правда.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 05:29
Извините, очепятка :-)
Используется именно DWL-700AP (не G) ибо и первая не G. К ней еще спец. менеджер идет, он, кстати, точку видит, но прошивать не хочет - просто виснет. Прошивка взята из раздела DWL-700AP (не G) - ошибка исключена, сегодня попробовал еще раз.
У продавца меня послали - сказали, мол как точка работает, значит рабочая.
P.S. Кстати DWL-G700AP великолепно работает репитером с 2100 :-), ни одного глюка.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 10:50
В данных условиях (5 кирпичных стен толщиной 50 см. каждая) использование Wi-Fi технологии не представляется возможным вообще.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
