Текущее время: Чт окт 15, 2026 01:46
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 23:36
Есть две точки доступа DWL-2100AP.
Вариант 1й:
Соединяемся по WDS, ip статические в одной зоне (192.168.0.*)
Компцы видят друг друга, работает локальная сеть. Не работает общий доступ к интернету (интернет подключен через ADSL к одному из компьютеров)
Вариант 2й:
Соединяемся так же по WDS, на одном компе делаем DHCP, на другом динамический ip-адрес. Работает общий доступ в интернет, не работает локальная сеть.
Вопрос:
Как найти компромис чтобы комптютеры работали в общей локальной сети и 2й компьютер имел общий доступ к интернету 1го.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 14:10
У меня в офисе сделано так: стоит WiFi cетка (AP правда одна только), на компе с доступом к инету стоит прокси сервер, остальные компы настроены заходить в инет через этот прокси. Все вроде работает :)
Настраивать через встроенный в Windows XP общий доступ я не пытался.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 14:34
сам подумай если есть доступ к интернет значит соеденение уже есть :) а значит что то в настройках компов - точки делают только соеденение а дальше рулит твоя первая машина, выход простой делаеш сеть, дальше на ПК с интернетом ставиш ЛЮБОЙ прокси сервер и юзаеш инет на другом ПК через прокси
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 14:59
У меня так DSL-500T - комп - DWL-2100AP(WDS) - DWL-2100AP(WDS) - DES-1005 - комп - Huawei MT880 , сеть подключена к двум провайдерам, адреса статические. Сеть без прокси. В качестве шлюзов - модемы. Все работает. Есть одновременный доступ к обоим провайдерам.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 22:24
А как можно создать прокси?
И ещё вопрос. Нажимаем на кнопку reset , а заводские настройки не ставятся, всё остается по старому
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 22:28
Вот именно, что соединение между точками есть, а между компами нет :(
Через LanScope если сканить, то в 1м случае когда работает локалка видно другой комп, а так же обе точки доступа, а если сканить когда работает общий доступ в инет, то видит только мой комп и мою точку.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 13:33
Вариант 1й:
Вариант 2й:
Вопрос:
так работает сеть или нет в первом варианте ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 13:41
информация по установка и настройка прокси нужно искать конкретно у каждой програмы свои заморочки, из бесплатных самая простая с русской инстукцией знаю TrafficCounter
насколько знаю кнопку недостаточно нажать ее нужно удерживать некоторое короткое время, я жду пока не погаснут индикаторы
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
