Текущее время: Чт сен 24, 2026 18:12
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 17:20
Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060522
Valid IP Range в LAN Clients для Virtual Server устанавливается почему-то 10.10.9.162 - 10.10.9.190
при
IP Address: 10.10.9.164
Subnet Mask: 255.255.255.224
А вот
Routing Table
ID Destination Netmask Gateway Interface
1 10.10.8.0 255.255.254.0 10.10.9.190
2 10.10.4.0 255.255.255.0 10.10.9.190
вообще не учитывается, и уже внутрение адреса прописаные в роутинг не считаются внутренними. Почему ?
Или как на адреса по роутингу сделать проброс порта ?
Я в чем-то не разобрался и есть другая возможность добавить хост и порт в Virtual Server кроме как добавить их сначала в LAN Clients ?
А то мне надо еще и наружу из нутри порты пробрасывать. Это когда нужен один хост и порт (например прокси) с наружи, и нет смысла поднимать роутинг на мащинах в сетке обслуживаемой модемом, а достаточно прописать модем прокси-сервером и пробросить этот порт с модема на проксик со стороны DSL. Возможно это как-то по другому называется. Есть такая возможность ?
Заранее спасибо за подсказку решения вопроса.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 12:52
UP
Никто не знает что такое проброс портов и как он работает в этом модеме ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 02:45
еще раз UP
 Заголовок сообщения: Перенаправление портов (Port mapping)
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 22:02
Привет!
Нашёл статью интерессную: называется так - Секреты маршрутизаторов для небольших сетей. Кое в чём помогла разобраться с модемом. Рекомендую прочитать.
http://www.dlink.ru/technology/pahomov.php
Удачи! :lol:
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 02:13
Статья правильная. Для детей правда.
Из нее никак не следует что Перенаправление портов (Port mapping) идеологически как-то ограничивается только с наружи внутрь на бродкаст модема. Я спрашиваю, возможно-ли в этом модеме замапить порт на адрес который расположен врутри, но не в бродкасте а в каких-то сетях на которых прописан роутинг. и можно-ли замапить порт из нутри наружу. Если можно то как. Конктерно в этом модеме. Если нельзя (хотя это и глупость конечно), то можно сказать что нельзя.
Но никто не может ответить. Видать не знают собственной техники работники представительства.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 11:02
Правила Virtual Server работают только в том случае, если происходит обращение со стороны WAN порта, и только.
NAT loopback данное устройство не поддерживает и поддерживать не будет. Routing в данном устройстве работает только для WAN соединения.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 01:34
Понял что проброс наружу из нутри одного порта не светит. Так ?
А по поводу
можно пояснения ? Вот как раз для WAN он и не работает, роутинг. Нельзя пробросить порт с наружи на IP по роутингу. А пакеты во внутренней сетке до модема и обратно по роутингу ходят без всяких проблем, то есть для LAN роутинг работает. Или я что-то не понял ?
Вы только скажите, действительно нельзя пробросить порт на машину по роутингу, а можно только в бродкасте ? Или я не понял как это делать, пробрасывать по роутингу ?
Может я не понял что вы хотели сказать не зня что такое NAT loopback ? Мне почему-то показалось что мои вопросы никакого отношения к NAT loopback не имеют. Может я не прав ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 11:09
Правила Virtual Server работают только для обращений ,входящих со стороны WAN порта.
alex44 писал(а):
А по поводу
Роутинг нужен для того, чтобы можно было достич каких либо сетей, находящихся ЗА шлюзом провайдера (например, это используется в том случае, если провайдер кроме доступа в Интернет предоставляет другие сервисы).
К пробросу портов это не имеет абсолютно никакого отношения.
По поводу роутинга: смотрите выше.
И причем здесь broadcast???
NAT loopback используется для того, чтобы обращения из локальной сети на внешний IP адрес устройства "заворачивались" обратно в локальную сеть.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 15:25
Спасибо за ответ.
Понял что NAT loopback ко мне никакого отношения не имеет.
А про роутинг не понял.
Цели простые, если у вас с внутренней стороны не обин бродкаст (сетка укладывающаяся в маску прописаную в модеме), а есть еще роутеры и другие сети, что цель проста, что бы достичь модема нужно прописать ему роутинг, что собственно было и сделано, и я в 1-м сообщении написал как именно.
Как применять роутинг наружу, даже затрудняюсь понять с ходу, если там применяется автоматический дефаулт роутинг и все маскарадится ? Если я пропишу какую-то сеть роутить наружу на какой-то гейтвей (допустим я его знаю) то этот трафик перестанет маскарадится ? Или еще как ? Возможно как-то еще можно использовать если маскарад не применяется. Но это все не ко мне, в данном случае не надо.
В данном случае есть несколько сетей связаных роутерами, они все нормально достукиваются до модема (имеющего адрес в одной из сетей), модем нормально досупается до всех серверов во всех сетях.
Я так понял что на использование модема когда внутри несколько сетей с роутингом модем не предусмотрен и соответственно проброс порта не работает и работать не будет ?
Тем не менее, все остальное с роутингом работает.
А порты, какая разница куда их пробрасывать ? Если убрать ограничения на диапазон адресов в LAN Clients, то я думаю все отлично будет работать во все стороны. Только я так понял, самостоятельно этого не сделать а вы делать этого не будете ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 17:32
alex44 писал(а):
Спасибо за ответ.
По спецификации устройства правила Virtual Server работают только для обращений со стороны WAN порта (это тот функционал, который заявлен). При этом компьютер, на который производится проброс порта, должен находится в той сети, которая является Direct Connect к DSL-500T. И только. О пробросе портов в другие подсети, находящиеся за маршрутизаторами, подключенными к DSL-500T речь не идет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 16:01
Спасибо, так понятно.
А что можете посоветовать для решения такой задачи ?
2500-й я по любому посмотрю, всеровно 500Т не устраивает по причине невозможности переконекта при случайном ресете (только 5 попыток делает и без интервала). Но возможно вы подскажете сразу куда смотреть, что бы опять не эксперементировать с недоделанными железяками а сразу взять взрослый, уже состоявшийся продукт.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 09:12
Железяка нормальная, в меру функционала за разумные деньги.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 15:30
Да понятно. Просто глупо ограничивать на ровном месте. Как с числом попыток конекта, которое взяли и убрали, испортив надежность, так и тут, зачем вводить ограничения если пакеты ходят и дальше, не совсем понятно.
В 2500 установить проброс можно куда угодно, но не работал он почему-то никуда. Пока не разобрался.
