Текущее время: Ср ноя 11, 2026 13:33
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 11:59
Точка доступа (DWL-2100AP) работает в режиме клиента GoldenWiFi, далее она подключается по витой паре в WAN на роутере (DI-624),
далее настроена беспроводная сеть на 2 машины...
Сеть работает без проблем, а вот роутер я не могу связать с точкой доступа...
Точку доступа подключаю напрямую к компу- все работает с параметрами:
IP 172.17.27.48
Mask 255.254.0.0
Шлюз 172.16.0.1
DHCP 10.40.0.103
DNS 194.85.128.10
Что надо прописать в роуте и точке чтоб они связались? (в управлении роутером при динамическом IP везде пишет нули)
Кстати, при подключении внутренней беспроводной сети в сетевые подключения выводится значек подключения к интернету.... оно вообще надо?
Просто я первый раз настраиваю в таком виде сеть и поэтому прошу помщи!
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Nikkie Вт мар 20, 2007 14:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 12:03
P.S. Прошивки на оборудовании последние!
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 14:41
Точно такой галюн заметил!
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 17:47
Вроде все правильно сделали, должно работать.
Позвоните, пожалуйста, в московский офис 744-00-99, спросите Сергея Филоненко (доб. 396). Поможем настроить в "он-лайн" режиме по телефону.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 17:55
Спасибо, позвоню обязательно!
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 08:52
Вот съездили в сервис, там все заработало.....
говорят соединительный кабель между точкой доступа и роутером длинноват (около 60м)...
Отсюда вопрос:
Поможет-ли репитер?
какая максимальная длинна кабеля от точки доступа до WAN роутера (в документации этого нет)
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 08:58
А попробуйте порты переключить на 10Mbit - для интернета вполне достаточно, а придирки к длине кабеля уменьшатся...
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 09:11
Ну а если не поможет, то что?
Как насчет репитера?
