Текущее время: Ср сен 30, 2026 22:41
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 03:15
Здравствуйте.
На днях потребовалось настроить впн соединение на DI-624 (h/w Ver. C3, F/W Ver.: 2.42). Перепрошил до f/w 2.53 , Wed, 20 Apr 2005.
Настройки:
home-wan: pptp, dynamic ip, и дальше необходимое для впн. Все остальные настройки по умолчанию.
Впн не подключается. В status-devise info не отображается даже получение им ip.
В чем может быть проблема? Все прошивки какие выложены на ftp посмотрел. Та же история.
Вот логи:
Apr/01/2002 00:16:34 DHCP Request success 10.9.90.116
Apr/01/2002 00:16:33 DHCP Request 10.9.90.116
Apr/01/2002 00:16:31 DHCP Discover
Apr/01/2002 00:16:30 DHCP Release
Apr/01/2002 00:16:29 PPTP try to re-connect automaticly
Apr/01/2002 00:16:28 PPTP try to re-connect automaticly
Apr/01/2002 00:16:28 Disconnect PPTP line
Apr/01/2002 00:16:28 Server timeout!
Apr/01/2002 00:16:10 Drop UDP packet from WAN src:10.80.1.22:53 dst:10.9.90.116:60069 Rule: Default deny
Apr/01/2002 00:15:47 Drop TCP packet from LAN src:10.9.90.116:1050 dst:10.80.1.100:1723 Disable PPTP Pass Through
Apr/01/2002 00:14:51 DHCP Request success 10.9.90.116
Apr/01/2002 00:14:51 DHCP Request 10.9.90.116
Apr/01/2002 00:14:51 DHCP Discover
Apr/01/2002 00:14:50 DHCP Release
Apr/01/2002 00:14:49 PPTP try to re-connect automaticly
Apr/01/2002 00:14:48 PPTP try to re-connect automaticly
Apr/01/2002 00:14:48 Disconnect PPTP line
Apr/01/2002 00:14:48 Server timeout!
Apr/01/2002 00:14:07 Drop TCP packet from LAN src:10.9.90.116:1048 dst:10.80.1.100:1723 Disable PPTP Pass Through
Apr/01/2002 00:14:00 DHCP Request success 10.9.90.116
Apr/01/2002 00:14:00 DHCP Request 10.9.90.116
Apr/01/2002 00:14:00 DHCP Discover
Apr/01/2002 00:14:00 DHCP Release
Apr/01/2002 00:13:59 DHCP Request success 10.9.90.116
Apr/01/2002 00:13:59 DHCP Request 10.9.90.116
Apr/01/2002 00:13:57 DHCP Discover
Apr/01/2002 00:13:56 DHCP Release
Apr/01/2002 00:13:56 DHCP Request success 10.9.90.116
Apr/01/2002 00:13:55 DHCP Request 10.9.90.116
Apr/01/2002 00:13:50 DHCP Request 10.9.90.116
Apr/01/2002 00:13:48 DHCP Discover
Apr/01/2002 00:13:48 DHCP Release
Apr/01/2002 00:13:47 DHCP Request success 10.9.90.116
Apr/01/2002 00:13:47 DHCP Request 10.9.90.116
Apr/01/2002 00:13:47 DHCP Discover
Apr/01/2002 00:13:46 DHCP Release
Apr/01/2002 00:13:45 PPTP try to re-connect automaticly
Apr/01/2002 00:13:44 PPTP try to re-connect automaticly
Apr/01/2002 00:13:44 Disconnect PPTP line
Apr/01/2002 00:13:44 Server timeout!
Apr/01/2002 00:13:12 Drop ICMP packet from WAN src:10.9.64.38:8 dst:10.9.90.116:0 Rule: Default deny
Apr/01/2002 00:13:03 Drop TCP packet from LAN src:10.9.90.116:1040 dst:10.80.1.100:1723 Disable PPTP Pass Through
При этом, если для WAN просто выставить Dynamic IP Adress, то роутер по dhcp получает ip.
Прописывание впн с статическим ip (провайдер позволяет) тоже ничего не дает.
ip адресс роутера (либо получается по дхцп либо прописывается статически), WAN интерфес: 10.9.90.116
vpn сервер: 10.80.1.100
dns серверы: 10.80.1.12, 10.80.1.22
Буду благодарен за ответ. :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 11:59
По каким-то причинам сервер провайдера не отвечает. Попробуйте склонировать MAC-адрес на устройстве с сетевой карты.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 17:30
дело в том, что я уже звонил в техподдержку провайдера и перевязывал мак адрес.
Т.е. сейчас проблемы с мак'ом быть не может. На это указывает и то, что при обычном dynamic ip adress роутер ip получает при том же мак-адресе.
Проблема явно не в этом.
Тогда вопрос, касаемо прошивки. Перевернув немало тем форума нашел, что вроде бы прошивка 2.53 позволяет поднимать впн.
Правда ли это?
Если да, то какие могут быть причины, что роутер дропит пакеты для впн
Если нет, то какая все-таки прошивка позволяет это делать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 13:04
Что ж... Спасибо DLink'у за своевременную помощь...
У Вас на все сложные вопросы принято не отвечать? Или может он, наоборот, на столько примитивен, что и нет смысла произносить ответ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 15:30
Перепрошейтесь вот на эту прошивку:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624/Fi ... 1204111327).rar
после чего обязательно сбросьте роутер в заводские установки и настройте по новой.
возникает из-за того, что Вы пытаетесь установить подключение с компьютера, а режим pptp pass-trought на роутере выключен (На вкладке Tools->Misc)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 127
