Текущее время: Пт авг 14, 2026 18:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DI-604 теряет связь.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 01:56
Два компьютера подключены через роутер.
Подключены клонированием mac адреса(неохота платить лишние деньги за второй компьютер :) ).
Проблема: периодически теряется связь(даже не пингуется) с роутером.
Теряется одновременно на обоих компьютерах.
1. Модель устройства, firmware, H/W ver
DI-604
P/N: II604E....D2
S/N DY01255020017
H/W Ver.: D2 F/W Ver.:3.10 (обновил на 3.15).
Made in China :)
2. Настройки, выданные вашим провайдером(полностью)
**скопировал из статуса роутера.
Connection Static IP
IP Address 172.16.57.106
Subnet Mask 255.255.252.0
Gateway 172.16.56.255
Domain Name Server 10.10.10.3
3. Какой IP назначен LAN интерфейсу
192.168.0.2 и 192.168.0.3
4. Логи устройства при попытке подключения
Где брать?
5. Что отображается во кладке Status
Device Information Firmware Version : V3.15, Fri, Apr 21 2006
LAN
MAC Address 00-0F-3D-31-9F-ED
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address 00-04-61-55-A0-9C
Device Time : Mon Feb 26 06:58:04 2007
Айпишники раздаются статичным dhcp.
 Заголовок сообщения: Re: DI-604 теряет связь.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 02:09
Где брать?
а, вот в логах роутера на 192.168.0.1
Monday February 26, 2007 06:33:12 Unrecognized attempt blocked from 172.17.7.194:2595 to 172.16.57.106 TCP:26184
Monday February 26, 2007 06:33:12 Unrecognized attempt blocked from 172.17.148.13:3044 to 172.16.57.106 TCP:26184
Monday February 26, 2007 06:33:12 Unrecognized attempt blocked from 172.17.157.99:4284 to 172.16.57.106 TCP:26184
Monday February 26, 2007 06:34:03 Unrecognized attempt blocked from 172.17.7.194:2714 to 172.16.57.106 TCP:26184
Monday February 26, 2007 06:34:03 Unrecognized attempt blocked from 172.17.148.13:3330 to 172.16.57.106 TCP:26184
Разные порты, разные айпишники. Практически каждые пять секунд.
Еще странный баг - дата сбивается.
Ставлю сегодняшнее число, а оно обратно меняется на 26 февраля. :?
Год кстати роутере последний - 2007. Надо бы добавить еще десяток :)
Когда новая прошивка выйдет-то?
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 02:19
И еще одна странная штука:
Индикатор 4-го порта мигает. Хотя в него ничего не включено. Это нормально? Причем он нерабочий. Контакта через него нет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 06:13
Зависания с нагрузкой связаны?
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 10:37
Вот это явно неисправность. Привозите в сервис-центр.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 13:34
Да меня этот порт не напрягает :)
Роутер взял у друга.
Гарантийный срок кончился наверно давно уже.
Вроде нет.
Пропадет коннект, повисит маленько и опять восстановится.
Просто в аське сидим. На форумах.
В КС играем.
У меня еще иногда связь до прова пропадает. В смысле роутер пингуется, а шлюз ихний нет.
Но это до роутера еще было.
Нет никаких умных мыслей?
Вроде не перегревается. Стоит на системнике. Батарея в полуметрею В зале.
А что насчет логов? Я так понял, это нормальное сообщение, раз ничего про него не сказали. А как его из логов выключить?
А то из-за этого ничего другого увидеть невозможно.
Можно сделать, чтоб логи автоматом на комп сохранялись. Хотя свяхь все равно пропадает (
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 14:30
Т.е. связь потом сама восстанавливается с роутером?
Как ведет себя лампочка Status когда связь пропадает? Сообщение не выскакивает "Сетевой кабель не подключён"?
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 14:34
Да. Я ничего не делаю, просто жду.
Связь восстанавливается.
Запускаю бесконечный пинг до роутера и жду пока не появится.
нет.
На индикаторы не смотрел.
Отпишусь.
Но точно не гаснут.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 10:11
У меня очень похожая проблема.
Подключение
LAN_IPS == <WAN DI-604 > LOCAL LAN
Используется
Static IP для внутренних клиентов.
Static IP через DHCP для WAN
DI-604 HW F4 FW 3.14
1) настройки на WAN
IP Address 172.21.136.10
Gateway 172.21.136.10
Domain Name Server 80.64.93.135
2) настройки на LAN
10.10.5.103 /255.255.255.0
3) Адреса клиентов
10.10.5.104
10.10.5.5
10.10.5.162
у всех прописан DNS провайдера, в качестве шлюза по умолчанию
10.10.5.103.
СТОИТ ограничение по MAC адресу для этих клиентов.
Суть проблемы:
Время от времени падает связь с точкой доступа.
Два варианта:
1) падает у всех, пир этом не пингуется внутренний
интерфейс, не отвечает web, кдиенты друг друга видят великолепно.
Вылечить помогает только передергивание питания.
2) Пропадает связь у 1-2 клиентов, при этом они видят друг друга, но шлюз не пингуется.
Третий клиент продолжает спокойно работать, может пинговать и входить в CP. В логах кроме отбивания пакетов раз в 3-5 минут на 135-139-445 порты ничего нет.
Через 2-3 минуты свзяь может сама восстановится если пинговать роутер, но через некоторое время снова падает.
Повторяется в среднем 3-4 раза за день.
При этом если зайти в CP еще работающим клиентом, видно что максимально висит около 15-20 активных сессий.
Очень сильно напрягает =(
Условия установки: городская квартира. температура 22 градуса. До ближайшей батареи 5 метров. Питание через UPS.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 11:12
Прошивки у нас разные.
Тогда наверно новую ждать?
Порт форвардинг не прописан случайно?
Это вроде единственное, что я изменял на роутере, кроме айпиадресов.
Еще вопрос, не подскажете на что влияют эти настройки?
MTU 1500
Keep Alive with up *Enabled
Change the TTL value *Enabled
Нормальные значения?
Кстати, и еще один глюк:
http://files.buryatia.org/dodge/pics/del_absent.JPG
Нельзя отредактировать/удалить правила, которые я задал в виртуал сервер!
Причем они оттуда в файрвол ушли.
Как от них избавиться?
Значка корзины нет. А при нажатии на кнопку редактирования, все поля недоступны. Нельзя ничего с ними сделать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 12:34
ftp://dlink.ru/pub/Router/DI-604/Firmwa ... te_315.doc
В доке написано что она держит ревизии D* и F*.
Видимо забыли выложить ее для всех ревизий.
Но по change log ничего полезного там не добавилось.
Естественно сделал проброс портов.
Всего одного по UDP и TCP.
MTU 1500
Игры с MTU иногда приводят к тому что перестают проходить пакеты большие =)
ЗЫ У вас есть такая фича в девайсе Remote manadgement.
В которой можно вьить IP и порт.
Это для ограничения управления с WAN интерфейса или для LAN ONLY ?
Если для LAN то эта фича не работает, пускает с любых IP.
Аналогично.
Всетки судя по постам на форуме проблема постоянная и очень у многих. Как ее решить?
Зы корпус точки стоит на тумбочке, по ощущениям градусов 45-50 температура. Стоит на штатных ножках!!!!
PS ^_^
Ребята, я с 2004 года почти 2 года прожил с вашими точками DWL-2100,
причем ничего не помогало, стабильность была хреновая пока не прошил BLACK BOX. С тех пор как скала.
Может опять чтото не то с прошивкой ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 06:41
Почитал остальные темки, многие писали что помогает включение SPI mode и запрет ping на WAN.
Прошедшие два выходных показали что ничем это не помогло.
Связь теряют отдельные машины, им просто перестает отвечать шлюз, все сессии одного рвутся, остальные продолжают нормально работать. Если зайти через WEB ничего страшного в статистике нет, в активных висят неоконченные сессии.
Связь или не восстанавливается вообще, или сама встает минут через 5 но потом снова падает.
Свзяь между клиентами при этом не рвется.
Причем происходи с интервалом от 3 до 7 часов.
Какие идеи?
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 10:30
falk
Т.е. их адреса прописаны в Advenced->Filter?
Попробуйте убрать их оттуда.
dodgenator
На вкладке Advanced->Virtual server они исчезли?
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 20:54
Alexandr Zaitsev писал(а):
falk
Что это за ограничение?
Не раздача айпишников по MAC адресу?
dodgenator
упс, сорри. В виртуал сервере есть.
О новой прошивке пока ничего не слышно?
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 06:04
falk
Есть еще несколько компьютеров которые подключены через switch, но им нельзя ходить через этот роутер, потому и было использовано ограничение на доступ по mac адресам. Те прописаны только те кому можно.
DHCP у роутера выключен.
Использование mac фильтрации для меня актуально..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
