Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:43
 Заголовок сообщения: Как найти бутылочное горлышко?
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2004 00:07
Имеем DI-714P. Соединение с интернет через Stream (ADSL). Скорость 2Мб. Все настроено по мануалу. Дистанция до ноутбука 2 метра. Сигнал отличный.
Один компьютер подключен по Ethernet - скорость соединения практически соответствует 2Мб. Второй через Wi-Fi (теоретически 11Мб), но реально в несколько раз медленнее чем первый. Сказать, что Wi-Fi менее производителен чем Ethernet не логично т.к. входной канал еще тоньше.
В общем, как бы посмотреть в чем загвоздка. Может пакеты бьются или еще чего не так. Есть ли утилиты или где посмотреть?
WBR
Михаил
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2004 09:20
Неверно. При подключении на скорости 11 Мбит, реальная скорость работы 5 Мбит. Это в идеале. Если никто больше с точкой не работает и не мешает работать.
Во-первых, поставьте самую свежую прошивку в 714Р. Во-вторых, на закладке Status в роутере можно посмотреть что происходит с радио-каналом.
Влад Волков
 Заголовок сообщения: Дык не видно ничего
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2004 09:42
Прошивка v1.31 Wed, Jan 7 2004 - вроде последняя.
А на закладке Status для Wireless видно только кто и когда коннектился. Можно ли там посмотреть как пакеты шли и чего с ними было? Я не нашел.
Что до скорости доступа. Хорошо - 5М, но ADSL 2М и он является ограничителем скорости.Декстоп, подключенный к тому же роутеру по Ethernet работает много быстрее. Т.е. со скоростью ADSL, а ноут с много меньшей скоростью.
Очевидно, что какие-то проблемы именно в радиоканале. Мешать - никто не мешает. Других сетей или ноутов рядом нет. Источников радиопомех вроде тоже. Роутер стоит на компе - может комп наводит чего?
Может я чего в веб интерфейсе не нашел для подробной статистики? Или есть тулзы, которые могут на ноуте посмотреть что с трафиком творится?
WBR
Михаил
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2004 10:15
Новая прошивка на ftp.dlink.de.
Влад Волков
 Заголовок сообщения: Можно совет?
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2004 10:21
Так, смотрим. У меня DI-714P+.
Прошивки
http://ftp.dlink.de/service/treiber_detail.asp?produkt=DI%2D714P%2B
30.06.2003 Firmwareversion 1.23
15.03.2003 Firmwareversion 1.22
У меня v1.31 Wed, Jan 7 2004. Это последняя. Хотя она бета считается. Сделать даунгрэйд?
WBR
Михаил
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2004 10:34
ftp://ftp.dlink.de/di-products/di-714pP ... 062004.zip
Влад Волков
 Заголовок сообщения: попробую
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2004 10:37
Щаз попробую. Если пропаду из сети на пару дней, то ... вы знаете кто виноват :)
PS а не грёбнет? не, не должно :)
WBR
Михаил
 Заголовок сообщения: Нормально
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2004 11:14
Спасибо. Вроде задышало получше. Посмотрю еще в процессе работы, но тех тормозов, что были вчера вроде нет.
Единственно, сбросились все установки по WEP, т.е. отключилась опция шифрования и ноут не смог связаться т.к. настаивал на этом. В остальном прошивка встала нормально.
WBR
Михаил
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2004 11:17
После перепрошивки обязательно сбросьте роутер в настройки по умолчанию и настройте затем все заново.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2004 11:18
Черт, забыл спросить. После рестарта посмотрел Status - Stats
              Receive             Transmit
WAN        1460 Packets      1416 Packets
LAN         2736 Packets      2690 Packets
Wireless  49205 Packets    92942 Packets
Т.е. послано больше чем принято и намного. Это нормально?
WBR
Михаил
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2004 11:21
Ну это смотря что делают на компьютере. Если отправляют письмо размером в 200Мбайт, то не нормально. Если наоборот, то нормально.
Влад Волков
 Заголовок сообщения: Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2004 11:22
Влад,
персональное спасибо за помощь. Оперативно и по делу.
WBR
Михаил
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 19
