Текущее время: Пт окт 02, 2026 00:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Шифрование данных
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 19:22
Доброго времени суток Форумчане .
Помогите справиться с такой проблемой:
Мой провайдер при подключении к его сети требует в настройках соедитения убрать галку (Свойства-безопасность) *Требуеться шифрование данных* В роутере 604 где находиться эта функция
при установке соединения роутер пытаеться соедениться с провайдером но ничего у него не олучаеться в логах выдает вот что
Sunday March 18, 2007 16:31:12 PPTP:error=-111
Sunday March 18, 2007 16:31:13 DOD:triggered internally
Sunday March 18, 2007 16:31:13 start to dial-up
Sunday March 18, 2007 16:31:13 DHCP:discover()
Sunday March 18, 2007 16:31:13 DHCP:offer(10.1.41.254)
Sunday March 18, 2007 16:31:13 DHCP:request(10.1.40.228)
Sunday March 18, 2007 16:31:14 DHCP:ack(DOL=3600,T1=1800,T2=3150)
Sunday March 18, 2007 16:31:48 PPTP:PNS=0.0.0.0
Sunday March 18, 2007 16:31:48 PPTP:error=-111
я как то забыл убрать эту галку при созданииобычного соединения происходило то же комп выдавал какую то немыслимую ошибку пока не убрал галку из этого сделал вывод что и с роутером та же история.
СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 20:35
Он вобще не поддерживает шифрования.
Адрес PPTP-сервера прописали?
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 20:54
По моему прописал все делал как рассказано в докумунте Word скачанного с этого сайта по подключению к карбоне
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 21:05
Тогда пропишите DNS сервера Корбины в режиме Static IP Adress.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 21:33
Вы меня немного не поняли или я неправильно выразился, я делал по образу и подобию карбины у меня другой провайдер.
Роутер определяет мой IP, провайдера IP, в Gateway пишет 0,0,0,0
шлюз правильно определяет 255,255,252,0 но не может соединиться дергаеться-дергаеться вроде постоянно пытаеться дозвониться и после 10-15 попыток пишет что нет соеденения и больше дозвонов не делает пока я не нажму кнопку соединения и всё повпоряеться по новой.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 07:35
Приведите настройки со вкладки WAN.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 19:10
My IP Address затемненное
My Subnet Mask то же
My Gateway то же
Server IP/Name 10,1,41,254
PPTP Account ххххххх
PPTP Password хххххх
Retype Password хххххх
Connection ID пусто (optional)
Maximum Idle Time 5 Minutes
MTU 1460
Connect mode select отмечено Always-on
Change the TTL value отмечено Enabled
Еще одна бессонная ночь и вот результат:
вроде бы соеденился но ни в инет ни в сеть провайдера (городскую) я войти не могу в браузере появляеться оибка о том что данный адрес не доступен.(Вы попытались получить доступ к адресу http://mail.ru/, который сейчас не доступен. Убедитесь, пожалуйста, что веб-адрес (URL) введен правильно и затем попытайтесь загрузить страницу еще раз.)
Вот что он пишет в логах.
Sunday March 18, 2007 16:54:42 DOD:triggered internally
Sunday March 18, 2007 16:54:43 start to dial-up
Sunday March 18, 2007 16:54:43 DHCP:discover()
Sunday March 18, 2007 16:54:43 DHCP:offer(10.1.41.254)
Sunday March 18, 2007 16:54:43 DHCP:request(10.1.40.228)
Sunday March 18, 2007 16:54:43 DHCP:decline?
Sunday March 18, 2007 16:54:43 DHCP:ack(DOL=3600,T1=1800,T2=3150)
Sunday March 18, 2007 16:54:43 PPTP:PNS=10.1.41.254
Sunday March 18, 2007 16:54:43 PPP1: RX LCP Request
Sunday March 18, 2007 16:54:43 PPP1: TX LCP NACK
Sunday March 18, 2007 16:54:43 PPP1: TX LCP Reject
Sunday March 18, 2007 16:54:43 PPP1: TX LCP ACK
Sunday March 18, 2007 16:54:45 PPP1: TX LCP Request
Sunday March 18, 2007 16:54:45 PPP1: RX LCP ACK
Sunday March 18, 2007 16:54:45 MSCHAP1: Welcome
Sunday March 18, 2007 16:54:45 PPP1: TX IPCP Reguest
Sunday March 18, 2007 16:54:45 PPP1: RX IPCP Request
Sunday March 18, 2007 16:54:45 PPP1: RX IPCP NACK/REJECT
Sunday March 18, 2007 16:54:45 IPCP1: IP is 10.2.40.228
Sunday March 18, 2007 16:54:45 PPP1: RX IPCP ACK
может ему еще чего то надо ???
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 06:58
До конца логи приведите.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 07:26
вот те на :?: все что там боло все скопировал и здесь разместил.
больше ничего нет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 11:49
На компьютере стоит "Получать ip-адрес автоматически"?
Приведите вывод комманды ping mail.ru
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 18:51
Да на первый вопрос
failed при вводе любого адреса.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 18:53
Напишите какая ошибка в логах появляется.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 20:39
не ясно иногда вообще поле остаеться пустым а иногда появляеться ошибка 200.
Я грешу на сам роутер к нему подключен комп и ноут так вот когда ноут выключен лампочка на роутере не горит, а кагда выключаю компьютер лампочка на роутере горит. Вроде бы и не выключал но не мигает так как когда включенный.
а может так и надо????
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 20:46
Так и надо, питание на сетевой карте компьютера пропадает только при выключении его из розетки.
Соединение ни разу не установилось?
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 21:08
Странные вещи происходятподключаюсь через роутер и динамический IP все работает как надо инет есть DC++ есть и видит всю сеть провайдера а вот програмка NETVIEW вообще сети не видит вернее видит только комп мой и ноут. Но к сети и инету можно зайти только с одной машинки. Меняю настройки роутера чтоб подклюсение было через PPtP и пока не перезагружу комп могу полазить по сайку провайдера, форум, новости и ничего более. как только перезагружаю комп и это пропадает в логах пишет
Mon Mar 19 20:33:02 2007 PPP1: TX IPCP Reguest
Mon Mar 19 20:33:02 2007 PPP1: RX IPCP Request
Mon Mar 19 20:33:02 2007 PPP1: RX IPCP NACK/REJECT
Mon Mar 19 20:33:02 2007 IPCP1: IP is 10.2.40.228
Mon Mar 19 20:33:02 2007 PPP1: RX IPCP ACK
Mon Mar 19 20:46:12 2007 Unrecognized attempt blocked from 10.1.41.2:2418 to 10.1.40.228 TCP:139
Mon Mar 19 20:46:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 10.1.41.2:2418 to 10.1.40.228 TCP:139
Mon Mar 19 20:46:21 2007 Unrecognized attempt blocked from 10.1.41.2:2418 to 10.1.40.228 TCP:139
Mon Mar 19 21:03:00 2007 DHCP:renew
Mon Mar 19 21:03:00 2007 DHCP:ack(DOL=3600,T1=1800,T2=3150)
Mon Mar 19 21:06:12 2007 Unrecognized attempt blocked from 10.1.41.2:3130 to 10.1.40.228 TCP:139
Mon Mar 19 21:06:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 10.1.41.2:3130 to 10.1.40.228 TCP:139
Mon Mar 19 21:06:21 2007 Unrecognized attempt blocked from 10.1.41.2:3130 to 10.1.40.228 TCP:139
Mon Mar 19 21:26:12 2007 Unrecognized attempt blocked from 10.1.41.2:3818 to 10.1.40.228 TCP:139
Mon Mar 19 21:26:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 10.1.41.2:3818 to 10.1.40.228 TCP:139
Mon Mar 19 21:26:21 2007 Unrecognized attempt blocked from 10.1.41.2:3818 to 10.1.40.228 TCP:139
Mon Mar 19 21:33:00 2007 DHCP:renew
Mon Mar 19 21:33:00 2007 DHCP:ack(DOL=3600,T1=1800,T2=3150)
Mon Mar 19 21:46:12 2007 Unrecognized attempt blocked from 10.1.41.2:4557 to 10.1.40.228 TCP:139
Mon Mar 19 21:46:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 10.1.41.2:4557 to 10.1.40.228 TCP:139
Mon Mar 19 21:46:21 2007 Unrecognized attempt blocked from 10.1.41.2:4557 to 10.1.40.228 TCP:139
Mon Mar 19 22:03:00 2007 DHCP:renew
Mon Mar 19 22:03:00 2007 DHCP:ack(DOL=3600,T1=1800,T2=3150)
Mon Mar 19 22:06:12 2007 Unrecognized attempt blocked from 10.1.41.2:1320 to 10.1.40.228 TCP:139
Mon Mar 19 22:06:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 10.1.41.2:1320 to 10.1.40.228 TCP:139
Mon Mar 19 22:06:21 2007 Unrecognized attempt blocked from 10.1.41.2:1320 to 10.1.40.228 TCP:139
Mon Mar 19 22:22:31 2007 Unrecognized attempt blocked from 10.1.41.159:1928 to 10.1.40.228 UDP:137
Mon Mar 19 22:26:12 2007 Unrecognized attempt blocked from 10.1.41.2:2046 to 10.1.40.228 TCP:139
Mon Mar 19 22:26:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 10.1.41.2:2046 to 10.1.40.228 TCP:139
Mon Mar 19 22:26:21 2007 Unrecognized attempt blocked from 10.1.41.2:2046 to 10.1.40.228 TCP:139
Mon Mar 19 22:33:00 2007 DHCP:renew
Mon Mar 19 22:33:00 2007 DHCP:ack(DOL=3600,T1=1800,T2=3150)
Mon Mar 19 22:46:12 2007 Unrecognized attempt blocked from 10.1.41.2:2754 to 10.1.40.228 TCP:139
Mon Mar 19 22:46:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 10.1.41.2:2754 to 10.1.40.228 TCP:139
Mon Mar 19 22:46:21 2007 Unrecognized attempt blocked from 10.1.41.2:2754 to 10.1.40.228 TCP:139
Mon Mar 19 23:03:00 2007 DHCP:renew
Mon Mar 19 23:03:00 2007 DHCP:ack(DOL=3600,T1=1800,T2=3150)
Mon Mar 19 23:06:12 2007 Unrecognized attempt blocked from 10.1.41.2:3508 to 10.1.40.228 TCP:139
Mon Mar 19 23:06:16 2007 Unrecognized attempt blocked from 10.1.41.2:3508 to 10.1.40.228 TCP:139
и т.д
и еще время девайса отстает на сутки хотя вчера вечером устанавливал.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 160
