Текущее время: Сб сен 26, 2026 14:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 582 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 19:18
L_Anton писал(а):
я так и делал. :( тока через узб прошиваю. не срабатывает прога :( не обнаруживает модем после подключения питания :( тока индикатор моргает :(
Даже краш-режим (именно с галкой внизу) не помогает?
DSL-500T, DWL-2100AP, DSL-2300U (DSL-2500U), DIR-320, DWL-900AP+
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 20:22
Последний раз редактировалось L_Anton Пн мар 19, 2007 18:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 20:26
Я думаю, что прошивать надо через Лан, может ЮСБ поднимается позже или вообще коряво как то... Статус прошивки начинает хотябы показываться? Если даже до статуса не проходит - прошивай через лан. И повторю, что у меня прошилось далеко не с первого раза.
D-Link DVA-G3340S V2.00B01T01.RU.20070302 уже не использую.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 20:41
ArtemR писал(а):
1) Снести фаервол
2) IP - 192.168.1.2
Default Gateway - 192.168.1.1
3) Запускаем утилиту и ставми галку внизу, типа битый образ и нажимаем далее.
4) Утилита говорит отруби питание модема и через 10 секунд нажми далее.
5) Прога орёт включай скорей модем
6) Включить модем и ждать пока прошьётся.
П.С. У меня получилось прошить убитый модем с попытки пятой, индикация трафика на модеме моргала, а статут прошивки в окошке утилиты не двигался, а потом вдруг прошился без проблем. Прошивал я через кабель RJ45, подключеный к порту №1, не знаю на сколько это влияет. Ну и фаервол был отключён естественно, правда у меня если он отключается - то так что не мешает. :)
Подскажите где взять эту прогу? Неудачно прошил 3340S, теперь он не грузится. Или скиньте на grfmaniak@bk.ru вместе с новой прошивкой, плиз....
Последний раз редактировалось L_Anton Пн мар 19, 2007 18:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 21:31
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 21:58
L_Anton
Поделись прошивкой для экспериментов
ящик kusrus@mail.ru
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 22:18
DLinkRU_DVA-G3340S_V2.00B01T01.RU.20070302.rar
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 07:07
ArtemR писал(а):
Спасибо! Модем вернулся к жизни :)
Все работает без проблем - и wi-fi и ТВ. Только вот sipnet никак настроить не могу. Подключаю IP-телефон Dlink dph140s - работает без проблем, регистрируется, звонит. А вот сам модем не хочет, лампочку СА не зажигает, на вопрос Query отвечает только "Waiting".
Настраивал все как на телефоне 140s. Потом настраивал как указано в http://www.dlink.by/phorum/viewtopic.ph ... c&start=45
Воткнули бы в него sip-стек из телефонов своих же, ведь там все работает. :)
Хотел в логах посмотреть как там идет обмен с sipnet - там ни строчки по этому поводу. Адрес sipnet прописывал и как ip - ноль эффекта. С самого модема sipnet.ru успешно пингуется. Подскажите как скрестить его с sipnet и я буду счастлив почти :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 09:58
С сипнетом проблем никаких. Настраивал через Визард, а потом делал некоторые исправления.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 10:01
1. Пропишите так Server Address: 212.53.35.219
Server Port: 5060
Service Domain: 212.53.35.219
2. В логине напишите ваш SIP ID и пароль соответственно.
3. Сделайте ребут мопеда, лампочка СА должна загореться.
DI-604, DIR-615, DIR-100, DVA-G3340S, DES-1008, DWL-2100AP, DNS-300, НОВОТЕЛЕКОМ
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 10:21
Со входящими звонками из города при юзании новой прошивки все в порядке?
Судя по молчанию на эту тему можно предположить, что так оно и есть? :D
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 12:08
grfmaniak
http://www.dlink.by/technical/faq_voip_24.php
Только Outbound Proxy Port я ставлю 16500. Так на сипе в каком-то мануале рекомендовалось. И Server Adress указываю sipnet.ru
ustas_98
Входит где-то с 3 звонка. ACR как-то странно настраивается. циферка выходит на PSTN и онаже при повторном нажатии возвращает в сип.
L_Anton
Гы. Что ж ты сразу не сказал, что по УСБ прошиваешь? :))) Насколько я понял, режим восстановления работает на спец адресе через 23 порт. Если ты говоришь, что у-во не запускается, знач и УСБ скорее всего тоже. Поставишь сетевуху - не забудь аутпост прибить. Они даже когда просто пропускают траффик - и то глючит. Дальше всё делай как написал ArtemR. Должно получиться.
ArtemR
Ты с DHCP настраивал или без?
Насчет ресета - есть мысля. У мя раньше работал стабильно, но после последних перепрошивок ресетится только кнопкой на девайсе (надо держать при включённом девайсе до тех пор, пока не перезагрузится). Отсюда 2 варианта:
1. Кнопка перестала работать после отката на старую прошивку
2. После прошивки советуют заливать файлик с заводскими установками. может его не заливаем...?
Victor Kolosov
Насчет ACR посмотрите?
DVA-G3340S Был. Супер железка, утрачен...
DIR-300 A1 Корбина/IPTV/WiFi, Линк.Дмитров/WiFi/IPTV Работало.
DIR-120 3g Huawei Megafon
DIR-620 D1 Линк.Дмитров/WiFi/IPTV, Yota LTE, 3G Megafon/Офф. страница/FTP/НЕОфф. страница
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 13:28
DHCP У меня как и был, с ограниченм количеством АйПи аждресов. Честно говоря по другому не пробовал, меня вполне устраивает такая работа. :) Да к тому же ограничение этих адресов вовсе не на 5. Это просто сбила эта минюшка. Еслиб этой менюшки не было, то все АйПи к макам привязывали бы через меню лан клиентс. Там они появляются сразу после того, ка DHCP эти самые адреса раздаёт, и сразу же их можно зарезервировать. :) И туда их влезает гораздо больше 5. :)
1) Может быть, ео кнопка то не пашет. :)
2) В краш режиме полюбому заливается и файлик с настройками, да и при прошивки этой утилитой новой тоже. :) Но в любом случае заливал всегда. :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 13:33
ArtemR
Понятно. Просто хотелось проверить, действительно работает или временный глюк :) Я когда просто включил DHCP Стрим ТВ не коннектился, а када через QoS порты привязал - вроде нормально пошло. А маки привязывать кстать не пробовал.
Ну, тогда можно считать, что софт кнопка возврата к заводским настройкам не пашет :) Запишем в первый баг :)
