Текущее время: Вс ноя 01, 2026 02:39
 Заголовок сообщения: Помогите в выборе wi-fi роутера!
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 00:47
Нужен wi-fi роутер с поддержкой MPPE 128, MSCHAP V2 и статической маршрутизацией.
В данный момент у меня Asus WL500g Premium с альтернативной прошивкой, удовлетворяющий этим требованиям, но не удовлетворяющий по скорости через VPN: http://wl500g.info/showthread.php?t=8468
Можно ли взять у Вас оборудование для проверки работоспособности в моем случае?
P.S. По идее роутер должен держать хотя бы MPPE-40, MSCHAP V2 вроде тоже не критичен, потому что WL500gP работает как при require-mschap-v2 require-mppe-128 так и просто при require-mppe-40.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 07:34
К сожалению таких роутеров у D-link нет. Они либо без Wi-fi либо без MPPE.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 11:45
А если брать без wi-fi, тогда какой?
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 11:57
DFL-210.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 13:38
Замечал такой известный эффект при использовании разнообразных туннелей. Если хост (в Вашем случае это ПК) передаёт пакеты максимального или близкого размера, то на тунелирующем хосте (в Вашем случае это WL-500) при инкапсуляции пакета результирующий пакет выходит за границы MTU и pppd (в Вашем случае) вынужден фрагментировать или исходный пакет или результрующий (не знаю точно). В итоге видим падение быстродействия, иногда - ДРАМАТИЧЕСКОЕ! Лечится уменьшением MTU на передающем хосте на величину туннельного заголовка, скажем байт на 100-150-200.
В этом вопросе иногда помогает сжатие, но не всегда. Например, OpenVPN хорошо жмёт (в разы) лёгкие пакеты типа длинных пингов, а вот тяжёлые пакеты (например, шифрованный поток типа файл по FTP) вообще не жмёт.
Но это всё не панацея, ес-но. И касается ТОЛЬКО или больших пакетов или потоков с большими пакетами.
Ну и опять же, на приём пакетов от "той стороны" со своей стороны Вы повлиять не можете. Поэтому, Вы можете пытаться повлиять скорее всего только на upload.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 14:45
Спасибо за информацию. Буду ждать, когда к нам придет PPPoE.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 14:47
Боюсь что в данном случае банальная нехватка производительности, так как MPPE прилично нагружает процессор. На низких скоростях разница незаметна, а на высоких очень даже.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 15:54
Это вне сомнений, я на это и не упирал - очевидно что автор это и сам понимает.
Оффтоп/2:
Я тут тестировал после ремонта (замена дохлых стабилизаторов, про которые не то Козлов, не то Зайцев обещали узнать, массовый ли это дефект, но так и молчат) пару 804-ых уродцев. Так через него между прямо подключенными хостами LAN->WAN через NAT проходит около 40Мбит/сек ТСР-трафика. Через IPSec/ESP/3DES-тунель LAN1->WAN1->WAN2->LAN2 проходит 5-6 Мбит/сек. При этом загрузка тунеля кардинально сажает и "обычный" трафик LAN->WAN, что и не удивительно...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 46
