Текущее время: Вт окт 20, 2026 09:55
 Заголовок сообщения: Проблема с маршрутизатором DI-604UP
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 17:56
При перезагрузке одного из двух компьютеров, подключенных через данное устройство к провайдеру, пропадает Интернет.
Уже устал его включать-выключать :cry:
Есть ли новая прошивка и как прошить?
Или проблема по-другому решается?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 01:55
Есть-ли у провайдера привязка к MAС? (в динамик IP клонировать MA MAС адрес)
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 11:53
Тип подключения к провайдеру какой?
Что в этот момент на странице Status? Приведите логи со страницы Status->Log.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 22:00
Не через VPN.
Вкладка "Статус":
Device Information System Up Time: 0 days, 00:10:09
Firmware Version: v1.00, Tue Dec 27 11:25:30 CST 2005
LAN
MAC Address 00:13:46:F7:57:A2
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address 00:13:46:F7:57:A3
Connection Static IP
IP Address 10.50.105.14
Subnet Mask 255.255.0.0
Default Gateway 10.50.9.100
DNS 10.50.9.1 10.50.9.100
[/img]
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 23:09
Не через VPN.
Вкладка "Статус":
LAN
DHCP Server Enabled
WAN
[/img]
Вариант решения скорее в электрике а не впрошивке, у длинков слабые блоки питания. Реально когда выключаешь комьютер у тебя происходит скочок в элетрической сети из за чего подвисает устройство.
Поменяй блок питания либо поставь стабилизатор и будет тебе счастье.
У меня в центральном офисе около 5 маленьких свитчей длинков просто ставим их когда не хватает розеток для компов (дешево и как временное решение очень нечего), при скачке электричества бежишь первым делом перезагружать их.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 12:37
Если у Вас VPN то почему роутер настроен на работу со статическим адресом? Вы создаёте подключение VPN на компьютере?
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 22:01
Здравствуйте!
У меня проблема аналогичная. Вечером выключаю комп, утром включаю и приходится перезагружать роутер. К роутеру подключен ноутбук, так при включении ноутбука VPN не работает, а при попытке перезапустить роутер через браузер, тот вообще теряет соединение и приходится вновь перезагружать роутер.
Подключил роутер через сетевой фильтр Pilot-Pro, но это не помогло.
Иногда начинают глючить виртуальные сервера - то ФТП дурит, то связь с сервером контры теряется.
То есть, наблюдаются проблемы и внутри роутеровой сети, и с доступом в интернет через VPN (VPN настроен на компе).
В журнале работы только одна запись:
"syslogd started ! Log on system activity,attack,drop packet,notice."
Вот инфа со страницы Status->Device Info:
Device Information System Up Time: 0 days, 00:55:09
LAN
MAC Address 00:13:46:F8:ED:D2
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address 00:13:46:F8:ED:D3
IP Address 10.13.200.123
Default Gateway 10.13.0.17
DNS 83.102.248.1 195.14.50.1
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 13:23
Да, проблема, похоже со слабым блоком питания. D-Link, видимо, экономит на кондюках и стабилизаторах. Воткунул этот БП (который еще и размерами обаладает!) в Пилот, и теперь маршрутизатор у меня зависает лишь иногда при перезагрузке компа, но не всегда, как раньше.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
