Текущее время: Вс окт 04, 2026 10:37
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 11:43
Компьютер был сильно заражен. После излечения, повлекшего за собой удаление некоторых файлов с компьютера при попытке выйти в инет через маршрутизатор выдается сообщение о том, что доступ в сеть ограничен или отсутствует. Может ли вирус или удаление файлов с компьютера повлиять на работу/настройки маршрутизатора? И если да, то как и чем это можно вылечить?
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 11:46
На маршрутизатор нет, а вот на работу сетевых служб компьютера может. Рекомендую переустановить ОС.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 11:59
А обойтись малой кровью и не переустанавливать ОС можно?
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 12:32
а маршрутер прописан шлюзом на машине? и даже можеть быть дело в АДСЛ модеме а так то аппаратный роутер вирусы не повдреждают проверь маршруты и пинги на роутер
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 12:34
точно - нет на ОС файлов от Роутера
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 12:35
Билаер, вот хорошо тебе говорить переустанови а если это сервак???? с АД?
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 21:57
Fisttt
Если админ довел сервак до такого состояния...
Можно переустановить Windows в режиме восстановления, тогда настройки не потеряются.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 13:44
Значит надо решить проблему по другому:
Поставить новую машину, сделать её BDC, потом DC, перетащить все настройки, эту понизить, выгнать из DC, переустановить и провести процесс поднятия до PDC... Получить в результате новый сервак со старой базой AD/ А иначе никак - только с помощью утилит типа Ideal Migration и т.п. . если получится, но гимора не меньше.
Возможно, если мы говорим про Win2003 - у вас просто навернулись настройки GP или LP. Попробуйте покопатся в настройках полиси для DC - может просто достаточно этого и не надо никакой переустановки. Или сделать recovery, или просто проверить с помощью утилит целостность системных файлов, или откатить к точке восстановления, или накатить SP. Но в любом случае - все это после бекапа.
P.S. Но мне не совсем понятно - зачем машине c AD на борту пялится в инет, разве что DNS переадресовывать или же это "бюджетный" вариант - "сервер-всё-в-одном" ??? AD-это центр локальной сети, эксперименты тут ни к чему...
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 15:10
Может ли вирус убить доступ к инету через маршрутизатор?
Ответ ОДНОЗНАЧНЫЙ! Да, может. У таких "вирусов" масса обычно не менее 40 кг, они передвигаются на 2 ахилоцелапах и бурно реагируют на крик "в БАбруйск, жЫвотное!". Они также могут повреждать кабели каблуками и стульями, но всегда издают звуки, похожие на "я ничего не делал(-а)".
:lol:
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 15:14
Жуть. А ещё может быть кластер в Application mode. Давайте все дружно выстроим целый логический ряд догадок и домыслов... Жаль, чуть раньше бы с этим обратиться Вам, а то Билл Г. уже уехал из Москвы, а то он бы Вам мухой всё показал.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 10:56
Вот если например вирус сильно докучал провайдеру (рассылкой спама или бомбардировкой портов), то "излечение" могло произойти также на стороне последнего. Провайдеры обычно прибегают к ампутации.
Может Вас уже заблокировали? :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 207
