Текущее время: Вс окт 04, 2026 07:24
 Заголовок сообщения: IPSEC тунель между двумя DI-808HV
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 09:35
IPSEC тунель между двумя DI-808HV работает корректно, но только вот в одной сети все машины пингуются с другой сети а наоборот - нет!!! В чем дело??? И в той в которой не проходит пинг пингуется только сервер, в чем дело? Прошивки 1.44b.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 13:25
Нужно разбиратся в конфигурации машин в сети.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 13:58
Проблема скорее всего в шлюзах по-умолчанию на компьютерах
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 14:28
Возможно, но при этом проблемные хосты и не пингуются из удалённой сети и не пингуют в удалённую сеть. Так чтобы проблемный хост пинговался только "оттуда" и не пинговал "туда" по причине маршрутов быть не может (по крайней мере в тривиальных случаях. Варианты множественных 0-шлюзов пока не берём)
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 18:26
когда стояли программные интерфейсы по требованию PPTP tunnels из-под софтовой маршрутизации Windows 2003 через ИНЕТ, всё работало в обе стороны...А вот теперь я конечно могу подключаться с обеих сторон к серверам, но в первой сети все машины пингуются, а в удаленной - нет, я когда перепрошивал маршрутеры ( на 1.44b) тот который в основной сети ресетил, а потом прошивал, а в удаленной сети не ресетил и просто перепрошил его, может в этом причина??? а так все настройки идентичны в обеих подсетях, шлюзы прописаны корректно, иначе, я так понимаю, вообще ничего бы не работало????
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 18:32
из-под сети 1.0 на сервак 5.1 пинг идет, а на любую машину типа 5.х не проходит, а со стороны 5.0 все пинги на сторону 1.0 (основной офис) все пинги идут нормально на любую машину...
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 18:48
А фаерволы на компах не блокируют входящий ping?
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 19:04
внутри сети 5.0 все машины пингуются с любой любая, странно то , что пинг на 5.1 проходит без проблем каких-то со стороны 1.0 , а на другие 5.х не проходит, что может быть запретом я не знаю??? Со стороны 5.0 все машины на стороне 1.0 пингуются без проблем...
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 20:27
5.1 чем от остальных отличается?
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 10:08
Билаер, ничем не отличаются только тем, что 5.1 это сервер, контроллер домена
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 10:09
почему через софтовый туннель все 5.х пингуются а через маршрутер - НЕТ???
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 11:49
Вот я и пытаюсь понять в чем проблема.
Попробуйте сделать сброс настроек на втором 808 и настроить заного.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 12:43
Билайер, я сделаю это и потом отпишусь сюда....но в понедельник, спасибо за помощь.....
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 11:42
обресетил маршрутизатор на сети 5.0, настроил по-новой, туннель поднялся, но пинга на машины сети 5.0 как не было , так и нет, нет никаких запретов пинговать, trace route тоже не проходит. Не знаю, в чем дело, конфигурация подсетей совершенно аналогична. И еще я заметил странность, что со стороны 1.0 туннель невозможно поднять , а со стороны 5.0 поднимается запросто.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 179
