Текущее время: Чт апр 09, 2026 08:42
 Заголовок сообщения: не открываются настройки DSL 504t
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 22:21
сетевая плата встроенная в мат плату MSI K7N2 на чипсете nforce2
роутер dsl 504t
как только не пробовал..не хочется браузер открывать 192.168.1.1
если выставить автоматическое получение IP в конфигурации подключения то он выдает совершенно посторонний IP и шлюз 255.255.0.0
в чем может быть проблема?
( прокси итп вещей не использую, пробовал полностью на чистой винде)
операционка windows xp
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 00:54
Сегодня тоже настраивал его. Таже была проблема. Прописал вручную в свойствах ip , маску и основной шлюз (они стандартные для всех). Только так и вошел. Автоматом выдавал другой странный ip.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 07:47
ip 192.168.1.2
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.1.1
если это то не помогло никак
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 11:17
To All
При указании статических IP маршрутизатор пингуется?
Как ведет себя индикатор "Status" на передней панели устройства?
Попробуйте также другой Ethernet адаптер.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 15:18
Davydov Denis писал(а):
To All
не пингуется, если бы пинговался, то , думаю, страница открывалась бы
статус не горит, только лампочка power и соединения 1
пробовал у друга на другой встроеной сетевой плате, ситуация аналогична.
может это быть из за прошивки?
добавлю что только при первом подключении индикатор статуса мигал.
на кнопку резет ( долго задерживал ) роутер не реагирует
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 17:54
To All
На данный момент индикатор "Status" себя как ведет??
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 22:44
To All
в данный момент он вообще не горит. кабель адсл и сетевой карты подключены (адсл индикатор тоже не горит)
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 13:22
Ваше устройство находится в crash-режиме.
Воспользуйтесь этой утилитой для восстановления работоспособности устройства: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-504T/Fi ... adeB05.exe
Запустите утилиту, поставте галочку "Corrupted image mode" и следуйте инструкциям на экране.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 15:46
не понимаю что делаю неправильно :(
ставлю галочку, нажимаю next
далее выключаю питание модема, жду 10 сек, нажимаю далее, включаю питание, и дальше ничего не происходит. ждал 10 мин
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 13:45
Отпишитесь Денис, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 14:40
А меня интересует такой вопрос, если модем самопроизвольно вошёл в краш режим (год работал нормально, если не считать периодической - раз в месяц в среднем самопроизвольной потери пароля и логина), это считается неисправностью, или такое допускается производителем?
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 07:12
такая же ирунда, И модем не пингуется по этому адресу 192.168.1.1
DHCP не работает адрес автоматически не получает при статистическом адресе 192.168.1.2 по казывает что подключен, но через утилиту не шьется.
Обновление начинается доходит до 2 делений и стоит некуда не двигается. Так около 30 минут прождал не какого эфекта при повторе тоже самое.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 10:12
на XP программа у меня вообще не находит роутер
на Viste до 2 делений тоже..дальше пишет ошибки скриптов итп
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 12:11
Относительно использования утилиты для восстановления/обновления прошивки: перед использованием данной утилиты отключите все антивирусы/файрволлы. Также отключите следующие службы: "Центр обеспечения безопасности" и "Брандмауэр Windows".
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 16:49
отключил. все тоже самое.
сервис пак 2 не требуется?
юсб адсл модем можно оставить в работающем состоянии?
