Текущее время: Вт сен 29, 2026 11:12
 Заголовок сообщения: 3526, RADIUS и NAS-Port
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 20:34
сабжевый коммутатор в общении с радиусами использует для портов значения атрибута NAS-Port, мягко говоря, далёкие от тех которые на морде написаны..
для первого порт NAS-Port == 1
для второго - 17
для третьего - 33
для четвёртого - 49
для 24-го - 369
т.е. нумерация портов для радиуса идёт с шагом 16, а не 1.
почему так, и можно ли сделать чтоб NAS-Port соответствовал номеру на морде?
софт 4.01-B42
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 21:26
Пришлите пожалуйста схему сети, конфиг файл устройства и дамп пакетов.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 14:14
опа. я-то думал, это я чего-то недопонимаю, надо где-то покрутить.. ;)
схема тривиальная, тестовый стенд. в 25-й порт 3526 включен freeradius, в 1-24 тыкаю клиента WinXP SP2.
#                       DES-3526 Configuration
#                       Firmware: Build 4.01-B42
#        Copyright(C) 2000-2005 D-Link Corporation. All rights reserved.
# BASIC
config serial_port baud_rate 9600 auto_logout 10_minutes
enable telnet 23
enable web 80
config cli_line default
# STORM
config traffic control_trap none
config traffic control 1-5 broadcast disable multicast disable dlf disable  action drop threshold 131072
# LOOP_DETECT
disable loopdetect
config loopdetect recover_timer 60
config loopdetect interval 10
config loopdetect mode port-based
config loopdetect ports 1 state disabled
config loopdetect ports 2 state disabled
config loopdetect ports 3 state disabled
config loopdetect ports 4 state disabled
config loopdetect ports 5 state disabled
config loopdetect ports 6 state disabled
config loopdetect ports 7 state disabled
config loopdetect ports 8 state disabled
config loopdetect ports 9 state disabled
config loopdetect ports 10 state disabled
config loopdetect ports 11 state disabled
config loopdetect ports 12 state disabled
config loopdetect ports 13 state disabled
config loopdetect ports 14 state disabled
config loopdetect ports 15 state disabled
config loopdetect ports 16 state disabled
config loopdetect ports 17 state disabled
config loopdetect ports 18 state disabled
config loopdetect ports 19 state disabled
config loopdetect ports 20 state disabled
config loopdetect ports 21 state disabled
config loopdetect ports 22 state disabled
config loopdetect ports 23 state disabled
config loopdetect ports 24 state disabled
config loopdetect ports 25 state disabled
config loopdetect ports 26 state disabled
# GM
config sim candidate
disable sim
config sim dp_interval 30
config sim hold_time 100
# SYSLOG
disable syslog
config system_severity trap information
config system_severity log information
# QOS
config scheduling 0 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 1 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 2 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 3 max_packet 0 max_latency 0
config 802.1p user_priority 0  1
config 802.1p user_priority 1  0
config 802.1p user_priority 2  0
config 802.1p user_priority 3  1
config 802.1p user_priority 4  2
config 802.1p user_priority 5  2
config 802.1p user_priority 6  3
config 802.1p user_priority 7  3
config 802.1p default_priority 1-26 0
config bandwidth_control 1-26 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
# MIRROR
disable mirror
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1-26 forward_list 1-26
# PORT
config ports 1-26 speed auto flow_control disable learning enable state enable trap disable
# PORT_LOCK
disable port_security trap_log
config port_security ports 1-26 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
# 8021X
enable 802.1x
config 802.1x auth_mode port_based
config 802.1x auth_protocol radius_eap
config radius add 1 192.168.0.100 key Test3526 auth_port 1812 acct_port 1813
config 802.1x capability ports 1-24 authenticator
config 802.1x capability ports 25-26 none
config 802.1x auth_parameter ports 1 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeo
ut 30 max_req 10 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 2-26 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_ti
meout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
# SNMPv3
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp user initial
delete snmp group initial
delete snmp view restricted all
delete snmp view CommunityView all
config snmp engineID 800000ab030015e985bd2b
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.11 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.10.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.11.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.15.1.1 view_type included
create snmp view CommunityView 1 view_type included
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3 view_type excluded
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3.1 view_type included
create snmp group public v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group public v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group initial v3  noauth_nopriv read_view restricted notify_view restricted
create snmp group private v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group private v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp community private view CommunityView read_write
create snmp community public view CommunityView read_only
create snmp user initial initial
# MANAGEMENT
enable snmp traps
enable snmp authenticate traps
disable rmon
# VLAN
disable asymmetric_vlan
config vlan default delete 1-26
config vlan default add untagged 1-26
config vlan default advertisement enable
disable gvrp
config gvrp 1-26 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# FDB
config fdb aging_time 300
config multicast port_filtering_mode 1-26 forward_unregistered_groups
# MAC_ADDRESS_TABLE_NOTIFICATION
config mac_notification interval 1 historysize 1
disable mac_notification
config mac_notification ports 1-26 disable
# STP
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable
config stp version rstp
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp hellotime 2
config stp lbd enable
config stp lbd_recover_timer 60
config stp mst_config_id name 00:15:E9:85:BD:2B revision_level 0
disable stp
config stp ports 1-26 externalCost auto edge false p2p auto state enable
config stp ports 1-26 lbd disable
config stp mst_ports 1-26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-26 fbpdu disable
# SSH
config ssh server maxsession 8
config ssh server contimeout 300
config ssh server authfail 2
config ssh server rekey never
disable ssh
# SSL
disable ssl
enable ssl ciphersuite RSA_with_RC4_128_MD5
enable ssl ciphersuite RSA_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite DHE_DSS_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite RSA_EXPORT_with_RC4_40_MD5
config ssl cachetimeout timeout 600
# SAFE_GUARD
config safeguard_engine state disable cpu_utilization rising_threshold 100 falling_threshold 20 trap_log disable
# ACL
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 10
config access_profile profile_id 10 add access_id 1 ip source_ip 192.168.0.50 port 1 permit
create access_profile ip source_ip_mask 0.0.0.0 profile_id 20
config access_profile profile_id 20 add access_id 2 ip source_ip 0.0.0.0 port 1 deny
disable cpu_interface_filtering
# SNTP
disable sntp
config time_zone operator - hour 6 min 0
config sntp primary 0.0.0.0 secondary 0.0.0.0 poll-interval 720
config dst disable
# IPBIND
disable address_binding acl_mode
disable address_binding trap_log
# ROUTE
create iproute default 192.168.0.1 1
# LACP
config link_aggregation algorithm mac_source
config lacp_port 1-26 mode passive
# GVLAN
# IP
config ipif System vlan default ipaddress 192.168.0.201/24 state enable
disable autoconfig
# ARP
config arp_aging time 20
# SNOOP
disable igmp_snooping
config igmp_snooping default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier default last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping v20 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier v20 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier v20 last_member_query_interval 1 state disable
# ACCESS_AUTHENTICATION_CONTROL
config authen_login default method local
config authen_enable default method local_enable
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login default
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
disable authen_policy
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
#             End of configuration file for DES-3526
вот пример пакета к радиусу (клиент вставлен в 10 порт)
обратите внимание на атрибут NAS-Port-Id - там есть и "правильный" порт, и "неправильный"..
Packet-Type = Access-Request
Sat Mar 17 12:53:51 2007
        Framed-MTU = 1466
        NAS-IP-Address = 192.168.0.201
        NAS-Identifier = "D-Link"
        User-Name = "test3526"
        Service-Type = Framed-User
        NAS-Port = 145
        NAS-Port-Type = Ethernet
        NAS-Port-Id = "ether10_145"
        Called-Station-Id = "00-15-e9-85-bd-2b"
        Calling-Station-Id = "00-0f-ea-66-8e-73"
        Connect-Info = "CONNECT Ethernet 100Mbps Full duplex"
        State = 0x6cfdea782160087fd05263a1c9186cc6
        EAP-Message = 0x020700261900170301001bc21a481958c0c824a11b493e8c07ffb9a02fab512866b218fb3888
        Message-Authenticator = 0x18ef6eeb0579d66c538302d2b23dfd33
        Client-IP-Address = 192.168.0.201
пакеты для других портов аналогичны, зависимость я вам привёл:
Nas-Port = 16 * (port -1) + 1
т.е. например для 2-го порта будет:
        NAS-Port = 17
        NAS-Port-Id = "ether2_17"
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 21:47
Если можно то конфиг файл в виде файла. А у Вас при этом всё отрабатывает корректно?
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 15:30
гы, нашёл свою же тему. :)
решилось софтом 5.00-B25.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 17:32
В последних версиях эту проблему действительно решили.
Сейчас этот форум просматривают: j88chanccom и гости: 20
