Текущее время: Ср сен 30, 2026 05:40
 Заголовок сообщения: Dl 624
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 19:36
Вот купил данный девайс и возник сразу вопрос
может ли оная весчь сама запускать интернет и раздавать на два компа
а то вот знакомые говорят что в ней нету таблицы маршрутизации и поэтому не умеет, и говорят что вообще этот девайс кусок фикалия
так как либо инет либо лакалка, либо через статик ип и заходить в инет не посредственно с компа
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 12:30
Правильно говорят твои знакомые.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 13:20
Общая мысль про "кусок ..." правильная на 50+%
А про маршруты полуправда. Да, в ней нет возможности вручную задавать статические маршруты. И она (в том числе и поэтому) не умеет в режиме подключения к провайдеру по PPTP обеспечивать ОДНОВРЕМЕННЫЙ доступ и к интернету по РРТР и к сети провайдера через Ethernet - при настройке в режим РРТР работает только этот интерфейс и теряется доступ к к локальной сети провайдера.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 12:43
Насколько я понял, в этой железке прописывание статических маршрутов всё же есть (скрытая опция в веб-интерфейсе так же, как и в DI-604).
Вот только статические маршруты можно прописывать лишь для внутренней сети, что ИМХО абсолютно бесполезная фича.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 14:03
Ну так откройте нам глаза на эту фичу!
А так она, наверное, есть. Выглядит примерно так в исходниках .cpp:
/* PPTP/Eth routing. Don't use it! It is very unstable and glukable.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 15:38
вот еще пару особенностей этого роутера
1) зависает чють ли не каждые пол часа
2) с ппереодичностью в 20 пакетов 1 теряется
3) может я и просмотрел но все лан порты 10 мегабитные :((((
а что вы можете сказать про DL 524 лучше ли он ? гворят в нем есть таблица маршрутизации но в нем такие же минусы как перечислены выше?
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 14:38
На внутренних портах стоит хаб, а не свитч, если не ошибаюсь.
Меню маршрутизации искать http://<адрес_устройства>/rtab.htm
Routing Table
Use the Routing Table for routing purposes within your local network.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 15:07
Ну-ну 10 Мбитный хаб... :D
rtab.htm в роутерах основанных на этой платформе нет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 16:42
В нем есть (лично ковырял прошивку,у меня ревизия D)
adv_routing.html
adv_routing_dynamic.html
adv_routing_table.html
но все это дело заблокировано от греха подальше ибо как я понял это один сплошной глюк. :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 15:52
Здравствуйте.
У меня тоже есть вопрос по девайсу.
Провайдер меняет в сетке схему распределения адресов - со статических адресов переходит на DHCP. Кроме адресов, DHCP будет также раздавать маршруты. Воспримет ли роутер переданные маршруты? Если не воспримет, то что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 15:53
Не воспринимает. И вручную их не добавить.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 16:20
Спасибо за оперативный ответ.
А по вопросу - очень жаль :(
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 22:11
такой вопрос
если я поставлю свитч дома и подключю два провода в роутер
1) один через влан и он будет через ппое сервер
2)второй через лан порт и чтоб он давал лакалку
возможно что он будет давать и то и другое ( хотя вериться с трудом т.к. это железка ток одну ностркойку вопринимает)
будет ли кольцо?
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 00:46
Если схема будет
[сеть]
[свитч] -- WAN[длинк]
| |---------- LAN
[комп]
Будет работать.
Только твой инет будут юзать все желающие из сети.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 140
