Текущее время: Сб авг 22, 2026 16:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: SNMP 3526 база маков
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 13:26
есть много свичей на одних все нормально на других не нормально. Свитчи из одной партии, прошивки одинаковые.
Суть проблемы:
на одном
snmpwalk -v2c -c public 10.1.20.253 SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.0.28.214.101.34 = Hex-STRING: 00 00 1C D6 65 22
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.2.68.111.229.80 = Hex-STRING: 00 02 44 6F E5 50
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.2.68.112.159.122 = Hex-STRING: 00 02 44 70 9F 7A
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.2.179.10.105.38 = Hex-STRING: 00 02 B3 0A 69 26
на втором:
snmpwalk -v2c -c public 172.17.21.21 SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1 = No Such Object available on this agent at this OID
хотя через телнет
DES-3526:4#show fdb
Command: show fdb
Unicast MAC Address Ageing Time = 300
VID VLAN Name MAC Address Port Type
35 35 00-00-F0-73-1B-44 25 Dynamic
35 35 00-01-02-11-11-19 26 Dynamic
35 35 00-01-29-74-21-85 25 Dynamic
35 35 00-01-80-55-78-59 13 Dynamic
35 35 00-02-B3-B8-95-4E 26 Dynamic
В чем проблема может быть?
Последний раз редактировалось barl0ck Чт мар 15, 2007 13:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 13:29
Версию прошивки укажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 13:45
пробовал и Build 4.01-B19 и Build 4.01-B40
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 16:01
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 16:10
С новой прошивкой отдало один мак(с 1 влана)
На свитче еще 2 влана.
Вот маков с этих вланов и не видно по SNMP. :(
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 16:26
Вы просто не тот OID используете. Я Вам описание параметров выслал.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 11:18
А можно где-нибудь взять подробное описание OID'ов DES-3526 (дескприпшн порта, ВЛАНЫ ...), в общем как можно больше?
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 11:26
Перечислите пожалуйста полный список и лучше письмом. Всё что есть из этого списка я Вам сразу вышлю.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 08:48
Прошу ответ по OID-ам запостить сюда или в FaQ.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 14:12
Как только получу вышлю.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 14:51
подозреваю, что мое присоединение к просьбе не повлияет на решение вопроса, поэтому, на всякий случай, прошу выслать и мне на почту
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 12:58
Если не сложно, то вышлите и мне.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 12:59
Лучше будут если каждый напишет письмом что ему нужно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 16:46
Вот необходимые OID-ы:
(1) Приведённые SNMP OID как включить/выключить порты, сконфигурировать port description (если это возможно) и сребутить устройство. DES-35XX :
1.how to enable/disable ports==>1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.4.2.1.3<swL2PortCtrlAdminState>
2.configure port description==>1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.4.2.1.9<swL2PortCtrlDescription>
3.reboot the switch==> 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.3<agentSystemReset>--->only can set warm-start to reboot
(2) Приведённые SNMP OID как включить/выключить порты, сконфигурировать port description (если это возможно) и сребутить устройство. DES-30XX :
1.how to enable/disable ports==>OID of <swL2PortCtrlAdminState> in different module:
DES3010F: 1.3.6.1.4.1.171.11.63.1.1.2.2.2.1.2
DES3010FL: 1.3.6.1.4.1.171.11.63.4.2.2.2.1.2
DES3010G: 1.3.6.1.4.1.171.11.63.1.2.2.2.2.1.2
DES3018: 1.3.6.1.4.1.171.11.63.2.2.2.2.1.2
DES3026: 1.3.6.1.4.1.171.11.63.3.2.2.2.1.2
2.configure port description==>OID of <swL2PortCtrlDescription> in different module:
DES3010F: 1.3.6.1.4.1.171.11.63.1.1.2.2.2.1.5
DES3010FL: 1.3.6.1.4.1.171.11.63.4.2.2.2.1.5
DES3010G: 1.3.6.1.4.1.171.11.63.1.2.2.2.2.1.5
DES3018: 1.3.6.1.41.171.11.63.2.2.2.2.1.5
DES3026: 1.3.6.1.4.1.171.11.63.3.22.2.1.5
3.reboot the switch==> OID of <swL2DevCtrlSystemReboot> in different module:
DES3010F: 1.3.6.1.4.1.171.11.63.1.1.2.1.2.1
DES3010FL: 1.3.6.1.4.1.171.11.63.4.2.1.2.1
DES3010G: 1.3.6.1.4.1.171.11.63.1.2.2.1.2.1
DES3018: 1.3.6.1.4.1.17111.63.2.2.1.2.1
DES3026: 1.3.6.1.4.1.171.11.63.3.2.1.2.1
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2007 12:46
ещё аналог
config bandwidth_control <port> rx_rate <rate> tx_rate <rate>
по snmp для 3526, пожалуйста.
